pietro2509 Inserito: 15 ottobre 2021 Segnala Inserito: 15 ottobre 2021 buonasera a tutti e grazie anticipatamente per l'accoglienza. gradirei sapere se qualcuno ha montato il kit batterie di emergenza sulla centralina bft mod. thalia. io ho montato questo kit di semplice installazione ,due cavi, ma il cancello in assenza di corrente si apre ma poi non si richiude e nel momento in cui si inserisce l'alimentazione a batteria compare sul display della centrale la scritta relativa alle fotocellule non funzionanti. al ripristino della tensione a corrente il cancello si richiude normalmente. vi ringrazio se saprete darmi una risposta
Livio Orsini Inserita: 16 ottobre 2021 Segnala Inserita: 16 ottobre 2021 Per favore, prima di aprire una discussione verifica la sezione. Cosa c'entra un apri cancello con un PLC? assolutamente nulla!! Per questi problemi si usa l'apposita sezione "cancelli elettrici" del forum di impiantistica elettrica.
