andy z Inserito: 2 maggio 2006 Segnala Share Inserito: 2 maggio 2006 lo so, dovrei saperlo alla nausea quale sezione utilizzare per i tubi flessibili neri per fare un impianto civile ma mi sono scordato tutto. vorrei chiedere a qualcuno perchè si deve utilizzare una sezione invece che un'altra.grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rosso Inserita: 2 maggio 2006 Segnala Share Inserita: 2 maggio 2006 beh non credo proprio ci sia una regola fissa,dipende da come vuoi gestire il tuo impianto...e da quanti cavi devi passare nello stesso tubo...io ad esempio preferisco abbondare sia come sezione che come numero di tubi...spesso nel dover fare modifiche all'impianto di casa o incontrato moltissime difficoltà proprio a causa dei tubi troppo piccoli o troppo pieni...poi vedi un po' tu, nel senso, se si tratta di casa tua sii molto generoso nella scelta delle sezioni e del numero di tubi, lasciane anzi qualcuno itulizzato ma mettine di piu non si sa mai che un domani ti venga in mente di fare modifiche e lo stesso vale x il centralino metti almeno un 24 moduli o anche un 36 se invece si tratta di lavori per terze persone beh dovrai trovare un compromesso tra costi e necessità altrimenti rischi di non ottenere il lavoro a vantaggio di chi offre lo stesso impianto (a livello funzionale) a prezzo minore Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rosso Inserita: 2 maggio 2006 Segnala Share Inserita: 2 maggio 2006 ....dimenticavo....non usare solo tubi neri ma sfrutta tutti i colori che le aziende mettono a disposizione a seconda di cosa dovrà passare nei tubiun colore per l'impiato tv uno per il telefono uno per la diffusione sonora uno per l'impianto telefonico...in modo che avrai sempre ben chiaro dove finiscono i vari tubi che arrivano nelle scatole Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
LB81 Inserita: 3 maggio 2006 Segnala Share Inserita: 3 maggio 2006 (modificato) in modo che avrai sempre ben chiaro dove finiscono i vari tubi che arrivano nelle scatoleIn questo modo faciliterai il tuo lavoro, ed eventualmente anche quello degli altri (se non dovrai provvedere tu ad infilare i cavi).Ciao. Modificato: 3 maggio 2006 da LB81 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
cp.galasso Inserita: 15 maggio 2006 Segnala Share Inserita: 15 maggio 2006 (modificato) Devi tenere conto anche dello stipamento per norma. Modificato: 15 maggio 2006 da cp.galasso Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
superpolipo Inserita: 15 maggio 2006 Segnala Share Inserita: 15 maggio 2006 Per quanto ne sò io esiste una percentuale di sezione che deve rimanere libera!Se non erro dovrebbe errsere il 20% Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
cp.galasso Inserita: 17 maggio 2006 Segnala Share Inserita: 17 maggio 2006 Teoricamente il diametro interno dei tubi deve essere almeno 1,3 volte il diamentro del cechio circoscritto al fascio di cavi.In pretica almeno il 40% libero. Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
clinker Inserita: 17 maggio 2006 Segnala Share Inserita: 17 maggio 2006 :ph34r: CEI 64-8 522.8.1.1“..si consiglia che il diametro interno dei tubi protettivi di forma circolare sia pari a 1.3 volte il diametro del cerchio circoscritto al fascio di cavi che essi sono destinati a contenere..”Il diametro è quindi da scegliere in base al volume di cavi presente, salvo si vogliano utilizzare più tubi di diametro ridotto per uno stesso percorso. Non possono coesistere nello stesso tubo cavi con tensione diversa (salvo si utilizzino tutti cavi con tensione di isolamento idonea alla maggiore tensione presente, anche se è comunque sconsigliabile).Vanno inoltre utilizzati tubi di colore diverso per distinguere i diversi circuiti di un impianto (es. nero forza motrice, bianco cavi coassiali per pc, verde telefonia,ecc. )Non fate quindi la bestialità che ha fatto chi ha realizzato l’impianto di casa mia 30 anni fa: tutti tubi neri del 20 supercompressi in cassette da 120x100. Ho contato più di 150 cavi in una sola cassetta. Meglio due lire in più ma poterci rimettere le mani con comodo quando serve ed in tutta sicurezza… Saluti.Cl Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Nino1001 Inserita: 17 maggio 2006 Segnala Share Inserita: 17 maggio 2006 Grosso modo:Tubo da 16 per i centri luce a soffitto quando per arrivarci si incontra la trave.Tubi da 20 se lavori nei mattoni forati. In ciascun foro due tubi ci passano comodamente mentre da 25 ne entra uno solo. I tubi colorati sono meccanicamente piu' deboli, sarà forse per il colorante. Tubo da 16: max 5 x 1,5 mm2 oppure 4 x 2,5 mm2Tubo da 20 :7 x 1,5 mm2 o 7 x 2,5 mm2 Tubo da 25 : 9 x 1,5 mm2 oppure 9 x 2,5 mm2 oppure 9 x 4 mm2, 6 x 6 mm2, 3 x 10mm2coefficwente di riempimento= 0,7 o inferiore.Da " impianati elettrici nelle abitazioni" di Vittorio Re (sperando che abbia ricopiato giusto)Poi si sa......si "sfora" perchè alla moglie del cleinte è venuto in mente che...magari....verrebbe comodo.. Vanno inoltre utilizzati tubi di colore diverso per distinguere i diversi circuiti di un impianto (es. nero forza motrice, bianco cavi coassiali per pc, verde telefonia,ecc. )Non necessariamente, anche se comodo. Alla fine della posa con un colpo d'occhio si è certi d non aver dimentricato qualcosa. Io sono comunque in possesso di un altra tabella:( a memoria)Marrone: TelefoniaAzzurro; TVVerde :CitofonoBianco: ReteLillà: allarmeBlu...Boh! non ricordo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
blintz Inserita: 17 maggio 2006 Segnala Share Inserita: 17 maggio 2006 noi la pensiamo diversamente20 solo per cassette isolate x forza motrice singola25 per fm e servizi32 per collegamentitutti neriverde per telecombianco per antenneblu per citofonialilla per allarmima sostanzialmente la dimensione va calcolata in base alll'utenza/servizio che deve fareciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
clinker Inserita: 18 maggio 2006 Segnala Share Inserita: 18 maggio 2006 Non necessariamente, anche se comodola 64-8 impone di distinguerli, non indica il metodo. Si potrebbero utilizzare anche etichette, fascette o quant'altro. L'utilizzo di colorazione diversa è ormai entrato nella consuetudine, quindi è un buon metodo, ma ad ogni modo quello di contraddistinguerli è un obbligo.Cl Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
