Zoddy Inserito: 16 ottobre 2021 Segnala Inserito: 16 ottobre 2021 Salve, devo fare un impianto domotico, ho optato per i faretti GU10 della Yeelight RGBW, inizialmente pensavo di collegarli tutti quanti direttamente a un interruttore generale, così da comandarli con un pulsante collegato al Sonoff che semplicemente comunicava a Home Assistant quando il pulsante veniva premuto, di conseguenza lui comunicava con la lampada Yeelight per accendersi o spegnersi (lo script lo preso da questa guida) https://imgur.com/a/qfQlfMb (immagine di com'era prima) Ora vi chiedo, mi potete aiutare con uno script del genere: Per esempio, nel salotto ho 5 lampadine della Yeelight che vanno a collegarsi a un semplice Sonoff, quando il Sonoff riconosce di essere collegato alla WIFI (in lan), e viene premuto il pulsante, lui NON deve togliere la corrente, ma comunica con l'Home Assistant dicendo di spegnere o accendere i faretti, poi se dovesse saltare il WIFI o "esplodere" il modem, il Sonoff capisce di non essere connesso e toglie o dà direttamente la corrente. Ecco il disegno di come lo vorrei quando è collegato al WIFI: https://imgur.com/a/eHs0RQA Se vi chiedete perché tutto questo, semplicemente se viene tolta la corrente alla fonte e ridata, la Yeelight ci metterà un paio di secondi a connettersi alla rete, mentre con quello che voglio fare io, in background il modulo WIFI della lampada è sempre acceso, quindi appena dall'app l'accendo o cambio colore, lei risponde subito.
Gionatan Toldo Inserita: 18 ottobre 2021 Segnala Inserita: 18 ottobre 2021 (modificato) Ciao, ma cosa vorresti illuminare con delle lampadine LED GU10 RGBW che non fanno luce? 4,5 watt, significa solo 1 watt per colore.. decisamente poco anche per la cromoterapia in una doccia da 90 x 90cm (generalmente consiglio almeno 24 watt in RGBW). Il comando vocale o solo da App in sistemi LED RGBW nella gestione cromatica significa anche rendere il sistema poco intuitivo e di fatto non usabile. Serve sempre un comando fisso per la gestione cromatica e disposto in più punti degli ambienti. La parte di controllo con APP o vocale dovrebbe essere vista come opzione di comando e mai come la principale. La gestione in WIFI delle luci è errata: la sincronizzazione non è per nulla semplice sopratutto quando si hanno molti dispositivi, la risposta è lenta e non immediata, ed il router va in saturazione o se va bene, la banda di velocità si riduce notevolmente. Detto questo, vengono impiegati LED per risparmiare energia elettrica, e non ci si pone la domanda di quanto consuma il WiFi nei vari dispositivi, che di fatto è energivoro. In conclusione, il protocollo WiFi non è adatto alla domotica per il comando di semplici luci o interruttori, ma dovrebbe essere adottato il ZigBee (nel caso di sistemi wireless) o Dali (per sistemi cablati). Modificato: 18 ottobre 2021 da Gionatan Toldo
