Registratore a bobine grundig tk 547
Buonasera a tutti come va? Avrei bisogno dei vostri preziosi consigli per il mio registratore grundig tk 547. Era da un pezzo che lo tenevo da parte in quanto in riproduzione mettendo in stereo il canale destro fa rumore elettrico e si sente cupo. Se sposto il cursore in mono 1 entrambi gli altoparlanti si sentono bene anche se sul destro un po' di rumore elettrico si sente sempre. Il canale sinistro sempre ok. Avete dei consigli da darmi su dove concentrare la ricerca? Grazie amici.
Prima di tutto verifica lo stato degli elettrolitici.
Conoscendo i commutatori Grundig e la loro età, li pulirei tutti con lo spray.
Quelli a cursore si ossidavano facilmente, e sono sfilabili, con cautela.
I due elettrolitici grigi che si vedono nella seconda foto non hanno positivo e negativo. Pare siano alloggiati in un armatura anch'essa saldata alla scheda. Come si rimuovono devo dissaldare tutto dalla scheda?
Ho smontato e didossidato tutti i contatti, ma mettendo in mono il canale destro si sente molto basso e c'è un fastidioso rumore elettrico che sparisce se tocco il telaio. Consigli?
Da dove lo hai dedotto ?
Sono semplicemente verticali, con tre piedini sul negativo esterno e positivo centrale.
Potrebbe mancare una massa.
Avevi ragione mancava una massa. Per quanto riguarda l'audio purtroppo si sente bene soltanto in mono. In stereo un canale è cupo e più basso. Potrebbe darsi sia la testina rovinata?
del_user_293569
Sulla testina di riproduzione ci sono i due poli attivi, prova a toccare con un dito questi poli alternativamente. Dovresti sentire rumore di "griglia" e vedi se sono pari o risulta attenuato dal canale incriminato.
Modificato: da Francesco_54
Alla fine era la testina disallineata. Grazie sempre per il vostro prezioso aiuto.
