Alto assorbimento in stop marcia
Buongiorno vi chiedo un chiarimento. Ho notato che un motore elettrico di una pompa con corrente nominale 110A alimentato con soft starter  raggiunge in partenza per alcuni istanti , ma quel che mi dà più da pensare anche in fase di arresto, un amperaggio di circa 320A. In partenza potrei anche comprenderlo magari anche per parametri errati da rivedere, forse, ma dopo aver premuto il tasto di arresto invece non mi torna.... è normale? Grazie
i softstarters sono stati inventati per evitare gli spunti meglio del sistema stella/triangolo.. direi che non è normale no.
soprattutto perchè dici "alcuni" istanti... fosse istantaneo magari.. ancora ancora.  Poi, il triplo di corrente è come la partenza diretta mi pare.
nella documentazione dell'apparecchio non ci sono le curve di corrente?
nel forum c'è chi ne capisce molto di sti aggeggi, aspettiamo che son curioso anch'io..
io ne ho solo montati di piccolini e non ho mai notato picchi del genere.
Sicuramente c'è da rivedere illimite di corrente e le rampe di accelerazione/decelerazione.
Perchè non pubblichi marca etipo del soft starte oltre ai dati di targa delmotore?
Soft starter in arresto? Mai usato, non sapevo potessero essere usati in tale evenienza, evidentemente l'inerzia del sistema una volta avviato è notevole, con un inverter l'energia in eccesso se l'inverter non riesce a fare la rampa di decelerazione puoi o scaricarla su una  resistenza di frenatura oppure se l'inveter ha anche la funzione rigenerativa rimette in rete l'energia che non riesce a frenare, i soft starter la sento adesso. Scusami @ganzo ma nel tuo caso c'è un assorbimento dalla rete di 310A, tre volte la nominale?
Dipende da come è fatto; alcuni possono iniettare cc per frenara, altri possono rigenerare anche in rete. per rigenerare devono essere dei veri 4 quadranti, quindi i costi lievatano di molto. E questo il motivo della mia richiesta di conoscere marca e tipo.
Modificato: da Livio Orsini
Lo Starter è un Siemens Sirius 3RW44
