scheda dame zm3e e tastiera aggiuntiva
LorenzoS
Ciao LorenzoS,
4 ore fa, LorenzoS ha scritto:
volevo aggiungere una tastiera per l'apertura a quella esistente, volevo chiedere come le due tastiere vanno collegate ai morsetti A e B , in parallelo ?
In teoria sì, le tastiere vanno in parallelo su A e B, ma più che la centrale ZA3P, bisogna sapere se le tastiere sono lo stesso articolo, vecchia S6000, o la nuova SELT2 o simile e poi bisogna vedere anche la scheda di codifica che articolo hai, se è la R700 da innesto o quella da esterno S0002M
Link al commento
Condividi su altri siti
boh ? devo andare a vedere cosa è montato , la tastiera è quella con i pulsanti da 1 a 6 più il tasto E non quella da 0 a 9 con * e # ,  comunque dovrebbe essere  la zm3e  non la za3p
la  scheda è a innesto come quella del ricevitore a 433 mhz
Modificato: da LorenzoS
Link al commento
E allora è la S6000 o S7000:
https://docs.came.com/pdf/FA00649M4A.pdf?1634503957
Quindi dovrebbe essere la R800, nel manuale che hai postato tu è descritta.
Non so se hai ancora una tastiera S6000 come quella attuale da aggiungere, perché sono andate fuori listino da almeno due anni, altrimenti dovrai prendere una nuova SELT1NDGSELT2NDG:
https://docs.came.com/pdf/FA01353M4A.pdf?1634504294
Attenzione alla disposizione dei dip-switch.
Sì, ho sbagliato io a scrivere
Link al commento
10 ore fa, LorenzoS ha scritto:
se la lascio e ci aggiungo quella nuova non ci sono problemi o devo metterle uguali ?
Qui sinceramente ti direi una bugia, non mi è ancora mai capitato di doverle collegare entrambe nuovo e vecchio modello, ma non credo ci siano problemi, casomai chiama direttamente l'assistenza telefonica CAME, te lo dicono tranquillamente.
ho capito, quindi basta parallelarle con ii cavo twistato
No, non serve che il cavo sia twistato
Modificato: da ROBY 73
Link al commento
