Collegamento cronotermostato WiFi a vecchia junkers cerastar
Taniello
18 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto:
ma anche senza staccare  i cavi ,  metti la manopola della caldaia a riscaldamento  , la caldaia parte  ,   poi  tira via il  termostato dalla base e vedi se la caldaia si ferma  ,
 Ti avevo chiesto di fare questo ma manco  lo hai fatto .
Link al commento
Condividi su altri siti
Il vecchio termostato aveva lo stesso problema, non spegneva la caldaia?
Comincio a pensare che i fili bianco e rosso siano in corto da qualche parte.
Se fai ponte tra lr e ls la caldaia va sempre, se scolleghi almeno uno dei fili no, se colleghi i fili bianco e rosso riprende ad andare sempre. Prova a scollegare uno dei 2 fili dal lato del termostato (anzi, dovrebbe bastare avere il termostato estratto dalla base), se la caldaia continua ad andare i fili sono in corto altrimenti è il termostato che chiude contatti.
Certo che quei cavi di neutro al termostato e la fase della caldaia smozzicati in quel modo...
Modificato: da Dumah Brazorf
Link al commento
riformulo correttamente...
se la caldaia continua ad andare i fili sono in corto altrimenti se va con il termostato inserito nella base è quest'ultimo che chiude i contatti...
Link al commento
Solo per aggiornarvi. Ho preso 10metri di filo e collegato la caldaia al termostato...Funziona!Ne deduco che o il rosso o il bianco siano interrotti. Domenica mi tocca aprire qualche cassetta di derivazione e sostituire il cavi.
Link al commento
