Quale alimentatore per queste strisce led
Buongiorno
ho due strisce led da 4 mt ciascuna da alimentare,
le strisce sono v-tac
tipo led 3014
potenza watt al metro 18W
corrente x metro 1.5A
voltaggio 12V
led x metro 204 (totale 1020 led)
lumen per metro 1700
Io pensavo di utilizzare questi alimentatori
Mean WELL ALIMENTATORE LED elg-200-12a ip65 | 192w 12v
uno per ogni striscia.
È corretto?
Con 18 watt al metro, 4 metri assorbono 72 Watt
Basta un 100 Watt per lato
Con 192 Watt ce le alimenteresti tutte e due, ma poi, se si guasta, rimani al buio.
Ok, grazie
bhe per ora ne metto uno, le due strisce le metto in serie o in parallelo ?
Le devi alimentare a 12 volt, quindi vanno in parallelo.
Se metti due strisce in serie, ammesso che abbiano la stessa potenza, ci vogliono 24 volt, altrimenti non si accendono, nemmeno debolmente.
Attenzione a non confondere la serie elettrica con la posizione delle strisce in cascata (entra-esci) che è SEMPRE un parallelo !
