Colpo d'ariete su caldaia Vaillant e valvola di ritegno
Inserito: (modificato)
E' venuta la ditta dell'assistenza per il controllo annuale e nel rapporto mi ha scritto che occorre installare a monte della caldaia una valvola di ritegno contro i colpi di ariete.  Il motivo che hanno addotto per il montaggio della suddetta valvola è che l'autoclave è proprio sotto la caldaia, quindi troppo vicino e quello determina secondo loro il colpo d'ariete. Preciso che la pompa è una DAB 1HP con 50 metri di prevalenza, comandata da press control con vaso di espansione di 5lt.
Secondo me la valvola di non ritorno non ci sta a fare niente, ne tantomeno può eliminare il colpo di ariete... in quanto se questo c'è, si verificherà anche dopo messo la valvola.  Magari io sarei per controllare il vaso di espansione a membrana, che ci viene messo apposta per assorbire i colpi di ariete; oltre, naturalmente, al compensare vari stillicidi nell'impianto: vedi rigagnolo sul wc, gocciolamenti vari ai rubinetti etc. etc. Caso mai, visto che la casa è a due piani  e il manometro sulla pompa segna quasi 6bar, considererei più opportuna l'istallazione di un riduttore di pressione a monte della caldaia.
Che ne pensate?
Modificato: da giovanni1946
Nel caso possa interessare, riporto l'epilogo:
come avevo immaginato, dipendeva dal vaso d'espansione bucato e pieno d'acqua. Dopo sostituito, sono cessati i colpi di ariete. 🙂
