Automazione scorrevole non apre!
lorenzola79
Salve da qualche mese ho installato un automazione Vimar 24v e spesso mi capita di trovarmi con l'automazione che non apre, mi spiego meglio ,schiaccio il pulsante del radiocomando o uso la chiave del selettore a chiave, il lampeggiante inizia a lampeggiare ma il cancello rimane fermo. Solo dopo svariati tentativi riesco a far aprire il cancello. Qualcuno sa aiutarmi? Premetto che è già intervenuta l'assistenza tecnica che mi ha sostituito la scheda per ben 2 volte!! adesso a distanza di un mese mi ritrovo nuovamente con lo stesso problema.
Link al commento
Condividi su altri siti
Ciao lorenzola79,
Sapremmo quale articolo / modello di preciso, almeno ne sapremmo qualcosa in più, cosa ne dici?
Da qui a questo punto è difficile trovare una soluzione se nemmeno loro ne sono venuti a capo, dacci qualche informazione in più e dicci come si presenta l'eventuale display e/o i vari led al momento in cui accade il problema.
Oppure richiama l'assistenza per l'ennesima volta, sperando che il tutto sia in garanzia
Link al commento
13 ore fa, ROBY 73 ha scritto:
Ciao lorenzola79,
l'automazione è ancora in garanzia, ma comincio a dubitare del centro assistenza. Comunque la cosa strana è che non mi fa il difetto ogni giorno, ma una volta tanto, la settimana scorsa per esempio lo ha fatto  una sola volta.
Link al commento
2 ore fa, reka ha scritto:
quando lo fa hai provato ad aprirlo a mano per vedere se in chiusura funziona?
dici se ho provato a sbloccare il motore, aprirlo a mano e poi bloccarlo nuovamente aperto e provare a chiudere con il radiocomando? Così no. Non capisco però l'utilità di questa operazione?
Link al commento
12 ore fa, lorenzola79 ha scritto:
l'automazione è EK14 24v ,la scheda una rs16.p
Quindi questa:
https://download.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/ZIS_S6I.53929.ESM.700_MI.pdf
https://download.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/RS16_PIT_MI.79471.pdf
https://download.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/ZIS_49401286A0_FI.79477.pdf
Ripeto:
Il 18/10/2021 alle 23:10 , ROBY 73 ha scritto:
dicci come si presentano ......... i vari led al momento in cui accade il problema.
Link al commento
7 ore fa, ROBY 73 ha scritto:
si esatto l'automazione è proprio questa, ok  quando si ripresenta il problema controllerò i led sulla scheda.Grazie
Link al commento
Ok, speriamo che tu non debba più aprire il coperchio del motore allora ☺️
Link al commento
