Francesco Sabre Inserito: 18 ottobre 2021 Segnala Inserito: 18 ottobre 2021 Buonasera, ho un problema con il mio frigo che da un pò di tempo ha iniziato a fare dei rumori strani e adesso non raffredda più bene. In pratica si sente il motore che tenta di avviarsi, si sente il relè che fa tic tic tic, il motore tenta di avviarsi poi si ferma subito. Ho anche notato che quando fa questa cosa c'è molto assorbimento perchè si abbassa la luce. Ho provato a tenerlo spento tutta la notte e l'ho riacceso il giorno dopo, il motore è ripartito tranquillamente e ha raffredato perfettamente anche il congelatore, dopo una giornata è tornato a fare lo stesso problema.Il frigo monta un compressore embraco EMX80CLT, cosa potrebbe essere. Grazie Francesco.
Stefano Dalmo Inserita: 18 ottobre 2021 Segnala Inserita: 18 ottobre 2021 Controlla il relè/ ptc se fosse rotto o sfiamma sul collegamento al compressore . Quindi devi staccarlo e visionare da vicino .
Francesco Sabre Inserita: 19 ottobre 2021 Autore Segnala Inserita: 19 ottobre 2021 L'ho smontato e controllato sembra perfetto, ho provato anche a sostituire il condensatore ma il difetto persiste. In pratica è come se non riuscisse a partire. Volevo controllare la scheda elettronica ma non so se può dipendere da quella perché l'impulso al relè arriva. Qualche suggerimento? Grazie. Francesco
Zainetto Inserita: 21 ottobre 2021 Segnala Inserita: 21 ottobre 2021 Ciao, io ho avuto lo stesso tuo problema (tic tic e luci di casa che si abbassano) ho risolto sostituendo i 2 condensatori sulla schedina (la mia scheda è la Wr@p EDT00116.4). Il più grosso era bello gonfio e aveva un valore molto inferiore al suo valore nominale, mentre l'altro aveva un ESR molto alto.
Stefano Dalmo Inserita: 21 ottobre 2021 Segnala Inserita: 21 ottobre 2021 Se arriva più di un impulso al relè sul motore , il motore non parte e senti il ticchettio sulla scheda . In questo caso va visionata la scheda e magari sono effettivamente quei condensatori . Se l'impulso è unico e il motore non parte , bisogna controllare la parte elettrica sul motore . Magari misurando con il tester in alternata sui fili nero e azzurro sulla morsettiera posta sul motore , puoi verificare quanto sopra . Nel senso di verificare se la tensione arriva continuamente o in modo alternato quando viene alimentato il motore .
