collegamento termometro acqua
del_user_293569
24 minuti fa, diabolik2009 ha scritto:
si è retroilluminato, ma la luce notturna non mi serve.....
Era per capire cosa c'e' dentro quello strumento, se puoi farci una foto del retro, dove ci sono i collegamenti.
On 10/19/2021 at 8:08 AM, Francesco_54 said:
ok francesco ti faccio una foto........ma devo smontare , ci vuol eun po' di tempo.....o meglio devo avere io tempo per farlo......appena riesco la posto....grazie intanto
mi sono dimenticato di fare la foto (spero di farla oggi)  , ma intando usando la moto mi sono accorto che la temperatura arriva al max (120 gradi) anche se il termometro cinese che ho messo (a contatto) segna 60/70........in realtà, toccando il motore non è a 120......
il collegamento è fato con : massa telaio su massa termometro, positivo (del regolatore) su X, filo bulbo su COM
con questo collegamento, dapprima la lancetta rimaneva sempre a 40 gradi (anche se erano 70) dopo un po' di tempo che ho usato la moto (non cambiando collegamento) invece la lancetta si mette al mx (120) sempre motore a 70 gradi
doamnda : sarà rotto il bulbo.. a sto' punto..??? Oppure il termometro è andato..???
secondo voi....
  • 3 weeks later...
niente ragazzi, credo di aver fatto qualche **** perchè il termometro è andato a fondo scala  140 gradi e non torna piu' indietro, anche da scollegato...............alla fine l'ho smontato e buonanotte...
Non so se c'è un metodo per farlo ritornare a zero....
sapete se c'è un modo per far ritornare a zero la lancetta....?   Vorrei riprovare....a montarlo....
