Albert87 Inserito: 19 ottobre 2021 Segnala Inserito: 19 ottobre 2021 Buongiorno, vorrei installare un dimmer Vimar modello 14135.1 e avrei bisogno di aiuto. Attualmente ho un interruttore che comanda solo una lampadina a cui sono collegati due fili neri di fase e uno bianco neutro (che non ho capito a cosa serva perché sembra "finire lì") Ho letto le istruzioni e c'è la possibilità di collegare il Dimmer a due o tre fili. In quella a due non c'è bisogno del neutro che va alla lampadina quindi dovrebbe fare al caso mio? Ho già provato a collegare la fase a L, l'altra al simbolo strano (quello che indica il variare della luce) e il neutro a N. La spia del Dimmer si illumina ma la lampadina non va. Devo fare un ponte tra il simbolo strano e il N? Grazie!
patatino59 Inserita: 19 ottobre 2021 Segnala Inserita: 19 ottobre 2021 Non devi fare nessun ponte, devi prima determinare quali sono i fili di arrivo (fase) e ritorno lampada sull'interruttore che devi sostituire col dimmer, ma soprattutto assicurarti che la lampada sia dimmerabile. Il simbolo strano è l'uscita dimmerata, (ritorno lampada) che con una lampadina a filamento, e collegamento a due fili, riesce ad alimentare il circuito, mentre con una a LED no. Il terzo filo presente, se individuato nella scatola di arrivo, può essere utilizzato per portare il neutro diretto al dimmer.
Albert87 Inserita: 19 ottobre 2021 Autore Segnala Inserita: 19 ottobre 2021 (modificato) Grazie per la risposta. Allora la lampadina è a led dimmerabile come riportato sulla confezione. I passaggi quindi sono: 1) determino quale è la fase 2) determino quale è il filo che va alla lampadina Il neutro che adesso ho nell'interruttore quindi posso usarlo per il Dimmer? Basta collegare un neutro "qualsiasi" o deve andare alla lampadina? Grazie! Modificato: 19 ottobre 2021 da Albert87
patatino59 Inserita: 19 ottobre 2021 Segnala Inserita: 19 ottobre 2021 Il 19/10/2021 alle 13:17 , Albert87 ha scritto: Basta collegare un neutro "qualsiasi" o deve andare alla lampadina? Expand Se lo prendi dalla stessa linea luci, va bene uno qualsiasi, la lampadina va senz'altro li. Se usi per sbaglio il neutro di un'altra linea ti scattano entrambi i differenziali nel quadro elettrico.
Albert87 Inserita: 19 ottobre 2021 Autore Segnala Inserita: 19 ottobre 2021 Ok provo così. Ma il neutro che arriva all'interruttore che ho adesso a cosa serve? Non bastava la fase che viene interrotta con l'interruttore e il neutro che va alla lampadina?
patatino59 Inserita: 19 ottobre 2021 Segnala Inserita: 19 ottobre 2021 Il 19/10/2021 alle 06:24 , Albert87 ha scritto: sono collegati due fili neri di fase e uno bianco neutro (sembra "finire lì") Expand All'interruttore non serviva. Se è bianco e finisce li, come fai ad affermare che è un "Neutro" ? Vedi da dove proviene, e poi, se serve, ne riparliamo.
Albert87 Inserita: 19 ottobre 2021 Autore Segnala Inserita: 19 ottobre 2021 Pensavo fosse un neutro perché col cercafase non segnalava nulla. Cerco di vedere da dove viene ma mi chiedo comunque perché sia collegato lì... Non ho altri interruttori per comandare quella lampadina... Grazie
