Giaco Inserito: 19 ottobre 2021 Segnala Inserito: 19 ottobre 2021 Buongiorno sono alle prese , per la prima volta , con un azionamento siemens V90 ed il motore ha l'encoder assoluto . Come controllore ho un 1510 con il quale sto adoperando i blocchetti tecnologici . Il sistema funzina correttamente fino all'azzeramento dell'asse . Non riesco a fare l'azzeramento corretto , una volta azzerato per la prima volta allo riaccensione del sistema non ritrovo la quota in cui lo avevo spento . Ho provato con il modo 6 , 7 ma non ne esco dove posso trovare dei tutorial per vedere il corretto sistema . Vi ringrazio fin da ora Domenico
Ctec Inserita: 19 ottobre 2021 Segnala Inserita: 19 ottobre 2021 E' un encoder assoluto monogiro o multigiro? Nel primo caso non tiene il numero dei giri, ma solo la posizione dell'albero all'interno del giro, per cui ti salta la posizione
Giaco Inserita: 19 ottobre 2021 Autore Segnala Inserita: 19 ottobre 2021 onestamente non ci ho fatto caso perche è quello montato sul motore
Livio Orsini Inserita: 19 ottobre 2021 Segnala Inserita: 19 ottobre 2021 5 ore fa, Giaco ha scritto: Non riesco a fare l'azzeramento corretto , una volta azzerato per la prima volta allo riaccensione del sistema non ritrovo la quota in cui lo avevo spento . Se è un encoder assoluto ritrovi la quota se, e solo se, tutta la traslazione dell'asse è compresa in una rivoluzione dell'encoder assoluto, a meno che venga specificato che è un encoder assoluto multigiro; però anche in questo caso tutta la lunghezza dell'asse deve essere minore del numero massimo di rivoluzioni dell'encoder. Se invece è un encoder incrementale per definizione, ad ogni spegnimento della macchina, si deve ripeteri il ciclo di zero asse. Nel caso si trattasse di un resolver si ricade nel primo caso: posizione assoluta nell'ambito di una sola rivoluzione del resolver.
Ctec Inserita: 19 ottobre 2021 Segnala Inserita: 19 ottobre 2021 L'ho chiesto perché mi è capitato. Avevo ordinato assoluto, sottintendendo che fosse multigiro, invece me lo diedero monogiro, per cui dovevo rifare gli azzeramenti. Tramite il codice d'ordinazione si dovrebbe sapere che tipo è.
