Claudio Giuspini Inserito: 19 ottobre 2021 Segnala Inserito: 19 ottobre 2021 Collegando il cavo di alimentazione si accende il led rosso poi pigiando sul tasto di accensione il led diventa verde ma schermo nero e nessun audio, sulla piastra logica ci sono i 5V e 12V
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 ottobre 2021 Segnala Inserita: 20 ottobre 2021 main guasta probabilmente
Dumah Brazorf Inserita: 20 ottobre 2021 Segnala Inserita: 20 ottobre 2021 Devi essere sicuro di trovarti su un canale o una fonte con video e audio presenti. Per sicurezza controlla con una luce forte contro il pannello se si vede niente in controluce.
Claudio Giuspini Inserita: 20 ottobre 2021 Autore Segnala Inserita: 20 ottobre 2021 In effetti si vedono in sottofondo delle scritte
Dumah Brazorf Inserita: 20 ottobre 2021 Segnala Inserita: 20 ottobre 2021 Se chiami il menu e spaciughi col telecomando risponde?
Claudio Giuspini Inserita: 21 ottobre 2021 Autore Segnala Inserita: 21 ottobre 2021 si vedo che cambia schermate anche se si vede veramente basso come luminosità
Dumah Brazorf Inserita: 21 ottobre 2021 Segnala Inserita: 21 ottobre 2021 (modificato) Ok la scheda main sembrerebbe in buono stato. Rimane la retroilluminazione in se, dalle striscie led da sostituire a problemi con l'alimentazione. Se scolleghi il connettore di alimentazione dalla scheda main e dai corrente si accende niente? Modificato: 21 ottobre 2021 da Dumah Brazorf
VERGHI1 Inserita: 21 ottobre 2021 Segnala Inserita: 21 ottobre 2021 Con apposito tester si può controllare lo stato della barre led
illogatto Inserita: 22 ottobre 2021 Segnala Inserita: 22 ottobre 2021 Quel modello ha le lampade ccfl non i led, 99 su cento hai dei problemi alle lampade ma per escludere del tutto l'alimentatore dovresti collegare 2 lampade sicuramente funzionanti e vedere se rimangono accese
Dumah Brazorf Inserita: 22 ottobre 2021 Segnala Inserita: 22 ottobre 2021 (modificato) Non ne vale la pena, c'è anche lo switch-off al dvb-t2. Vale ancora 40euro se la da dentro per comprare una tv nuova sui 200euro (sconto rottamazione 20%) Se la vuole riparare per sfizio potrebbe modificarla con un kit led. Modificato: 22 ottobre 2021 da Dumah Brazorf
Claudio Giuspini Inserita: 23 ottobre 2021 Autore Segnala Inserita: 23 ottobre 2021 Grazie a tutti credo sia il caso di metterla a riposo e magari usufruire del bonus.
