dalu18gb Inserito: 20 ottobre 2021 Segnala Inserito: 20 ottobre 2021 Buongiorno a tutti, è la prima volta che scrivo, spero di essere nel posto giusto. Mi capita a volte che nel quadro elettrico del piano interrato (alimentato dal quadro del piano superiore) mi scatti il magneto-termico o il differenziale di qualche linea e succede di accorgemene troppo tardi (esempio si ferma la pompa). Vorrei fare in modo di installare una spia di segnalazione al piano superiore, da installare in un punto più visibile magari in qualche copriforo dei comandi luci. Questa luce deve accendersi quando almeno uno dei magneto-termici o il differenziale del piano interrato scatta. Cosa posso usare? Grazie a tutti
ilsolitario Inserita: 20 ottobre 2021 Segnala Inserita: 20 ottobre 2021 Alcuni produttori danno la possibilità di collegare dei contatti ausiliari direttamente al magetorermico proprio per avere una segnalazione o per comandare un relè. Di quale produttore sono quelli che hai nel quadro?
dalu18gb Inserita: 20 ottobre 2021 Autore Segnala Inserita: 20 ottobre 2021 Sono della eaton, ma non hanno nessun contatto ausiliario,
max.bocca Inserita: 20 ottobre 2021 Segnala Inserita: 20 ottobre 2021 Devi aggiungere il contatto aggiuntivo, esempio su Siemens è 5ST3010. Altra soluzione mettere dei relè che controllano presenza di tensione tipo i Finder 40.31 230V 50Hz
Domenico Maschio Inserita: 20 ottobre 2021 Segnala Inserita: 20 ottobre 2021 Ovviamente devi passare almeno 2 fili da un quadro all'altro
