Info Costi - impianto elettrico abitazione
Salve a tutti. Secondo voi qul'è il prezzo per il progetto degli impianti elettrici di una casa?(circa 200 mq iva esclusa) :huh:
Mauro Dalseno
Ma non serve il progetto per una casa di 200mq :unsure:
:offtopic:
Con IVA sono 240 mq? :mfr_lol: :roflmao:
Non è obbligatorio, in base alla legge 46/90.Ma non è detto che non SERVA. A meno che non decidi di fidarti completamente dell'operato della ditta di installazione :ph34r: :ph34r: ,ma questo è un altro discorso ;) ..
Modificato: da ing.bennyp
In friuli è obbligatorio in base alla legge regionale F.V.G. n. 57/88.
Nessuno mi può aiutare?
marco.riefolo
Vorrei dirti che se non sbaglio quelle leggi regionali che vanno in contrasto con la 46/90 non valgono nulla, quindi come se non esistessero.
Per quanto riguarda il prezzo... beh è davvero molto variabile. Direi da un minimo di € 800,00 ad un massimo di € 1500,00.
ma se per esempio voglio ristrutturare la mia mansarda e rifarmi l'impianto tutto da solo ( NON un installatore !! ) lo potrei fare ??
Tanto la mansarda è mia e ci abito io !!
Grazie.
Luca Bettinelli
Certamente ma se la tua mansarda prende fuoco probabilmente ci vanno di mezzo anche altre persone!!
giusto,
ma volevo sapere se la legge mi impone qualcosa ( dichiarazione ecc..... ecc.....)
Grazie.
si, ma se succede un incendio il responsabile sei tu, mentre se c'è una dichiarazione di conformità dell'installatore la responsabilità ricade su di lui, tranne che siano state effettuate modifiche dopo il suo lavoro e non dichiarate!
COMUNQUE SIA L'IMPIANTO FALLO SOLO SE HAI COMPETENZA
se lo fai pensando di risparmiare e non hai le idee chiare poi succede quello che hanno detto sopra
con la tensione di rete non si scherza.
quindi prendi la decisione piu' opportuna.
ivano65
Anche xche' poi se vuoi le cose come si deve non e' detto che risparmi in quanto dovrai sicuramente farle 2 volte succede sempre cosi......................a meno che tu non conosca le norme e l'elettrotecnica a dovere ma io direi anche ingegneria edile xche' fidati che quando ti trovi a dover passare da un piano ad un altro o ad attraversare un travetto,ad incrociare tubi idrici, riscaldamento,distanze,tramezzi fini e cavoli vari qualche dubbio ti viene........e a quel punto dici ma visto che questo tubo stara' murato qui x una vita....fammelo murare bene.....poi........ma l'avro' passato a regola d'arte............?!!!
Quindi se devi cambiare i cavi e aggiungere qualche presa tanto danno non puoi fare (sempre in sicurezza pero')
Ma se devi farlo da zero ti consiglio di affidare il lavoro ad altri,forse qualche magagna la fara' comunque lui ma ti risparmi un bello stress :P
In teoria sarebbe così.
In pratica, in un processo, l'installatore si difende sempre sostenendo che gli impianti non sono sigillati, quindi non si può escludere che successivamente qualcuno (per esempio l'imbianchino) lo abbia modificato.
Alessandroni Matteo
La parcella di un professionista varia, generalmente, in base all'importo dei lavori e al massimo può arrivare al 10-12 % dell'importo. La quota poi varia se il professionista fa anche direzione dei lavori ecc.....
Nella tua mansarda puoi fare che quello che ti pare e piace, l'unico controllo valido è il tuo senso di responsabilità e di competenza.
Se la potenza del contratto di fornitura supera i 6 kW il progetto serve. Legge 46/90.
Da qualche parte avevo allegato una tabella che potrete consultare
Alessandroni Matteo
Assolutamente no!!!!!
I 6 kW sono relativi alla fornitura condominiale e non alle singole unità imobiliari
Ciao Matteo,
hai ragione si applica solo alle parti condominiali il 6 kW di potenza, purtroppo ho due tipi di linee guida una dice come correttamente ai riportato tu, che si applica alle zone condominiali l'altra anche agli edifici privati,
approfondirò la cosa scaricherò il DPR 447 per avere una sicurezza in più in merito.
Ciao Ottava :rolleyes:
