del_user_293569 Inserita: 22 dicembre 2021 Segnala Inserita: 22 dicembre 2021 (modificato) In quel circuito c'è quel doppio rele' grande e nero interbloccato ( vb7a-30-10-p) e poi ci sono altri due relè più piccoli, mi sembra della Finder; Questi ultimi due funzionano regolarmente? La prima foto che hai postato e' sfocata sui relè piccoli, ma mi sembra di vedere una macchia nera sui contatti. Prova a postare una foto in modo da vedere bene quei due relè. Modificato: 22 dicembre 2021 da Francesco_54
Paolo 73 Inserita: 22 dicembre 2021 Autore Segnala Inserita: 22 dicembre 2021 Grazie Livio appena riesco faccio tutto ,purtroppo lavorando in pizzeria ho poco tempo,comunque il relè azionato il teleruttore
gabrielekykko Inserita: 26 dicembre 2021 Segnala Inserita: 26 dicembre 2021 risposta banale...sicuro che il teleruttore non è rimasto incollato ? questo può avvenire quando i motori si bruciano !!
Paolo 73 Inserita: 27 dicembre 2021 Autore Segnala Inserita: 27 dicembre 2021 Ciao Gabriele, non credo,perché se aziono il teleruttore manualmente funziona,comunque provo a controllare, grazie
del_user_293569 Inserita: 27 dicembre 2021 Segnala Inserita: 27 dicembre 2021 A inizio di questa pag. c'e' un mio post, l'hai letto?
Paolo 73 Inserita: 31 dicembre 2021 Autore Segnala Inserita: 31 dicembre 2021 Ciao Francesco, scusa ma non avevo letto il tuo post,praticamente uno dei 2 relè la linguetta della bobina non attacca e quindi il relè non si eccita adesso voglio capire se è colpa del relè oppure del collegamento dei cavi,ho provato a schiacciare la linguetta con il cacciavite e l impastatrice parte,appena riesco faccio le foto grazie mille
Livio Orsini Inserita: 31 dicembre 2021 Segnala Inserita: 31 dicembre 2021 4 minuti fa, Paolo 73 ha scritto: ho provato a schiacciare la linguetta con il cacciavite e l impastatrice parte Come ti ho scritto almeno 3 volte fatti lo schema di come è collegato questo benedetto motore, vedrai che c'è qualche collegamento errato o mancante. 6 minuti fa, Paolo 73 ha scritto: adesso voglio capire se è colpa del relè oppure del collegamento dei cavi Misura se arriva tensione sulla bobina di quel relè (ma forse te lo avevo già scritto): se c'è tensione è il relè guasto, se non c'è tensione si torna a quanto ho scritto all'inizio.
del_user_293569 Inserita: 31 dicembre 2021 Segnala Inserita: 31 dicembre 2021 2 ore fa, Paolo 73 ha scritto: voglio capire se è colpa del relè oppure del collegamento dei cavi,ho provato a schiacciare la linguetta con il cacciavite e l impastatrice parte,appena riesco faccio le foto grazie mille Hai verificato se quella macchia nera sono i contatti anneriti o e' un artefatto della foto? E' importante perchè l'eccitazione di una bobina e' subordinata allo stato dell'altra attraverso i contatti. Se uno dei contatti di un rele' e' bruciato o non chiude, l'altro relè non si eccita.
Paolo 73 Inserita: 2 gennaio 2022 Autore Segnala Inserita: 2 gennaio 2022 Ciao ragazzi, allora ho provato col tester ,la corrente arriva alle bobine dei relè quando do corrente,col diodo una delle bobine non mi da continuità di corrente, inoltre allego foto perché il relè che secondo me non va ,ha questo filamento spezzato,penso il problema possa essere questo🤞
Livio Orsini Inserita: 3 gennaio 2022 Segnala Inserita: 3 gennaio 2022 Se alimentando il relè questo non si eccita in genere è il relè guasto. Se è un relè saldato su cs potrebbe anche dipendere da una saldatura fasulla. PS non vedo inserimento di fotografie
Paolo 73 Inserita: 3 gennaio 2022 Autore Segnala Inserita: 3 gennaio 2022 Ciao Livio purtroppo non riesco a caricarle,
Livio Orsini Inserita: 4 gennaio 2022 Segnala Inserita: 4 gennaio 2022 Devi appoggiarle o su un sito di hosting o caricarle nello spazio di upload del forum, scegli "servizi" nella barra dei menù in alto a dx, poi scegli "Archivio" e segui le istruzioni per caricare un file.
Paolo 73 Inserita: 5 febbraio 2022 Autore Segnala Inserita: 5 febbraio 2022 Ciao ragazzi, dopo un mese mi hanno cambiato il relè, per adesso tutto funziona perfettamente, grazie mille
Ivan Botta Inserita: 5 febbraio 2022 Segnala Inserita: 5 febbraio 2022 Quote Ciao ragazzi, dopo un mese mi hanno cambiato il relè, per adesso tutto funziona perfettamente, grazie mille Ottimo, grazie per il riscontro.
