STORICO ALLARMI CON LOGO
Buonasera,
volevo chiedervi se qualcuno ha idea se si possa creare uno storico allarmi automatico che salvi lo storico di quest'ultimi  all'attivazione di un determinato allarme
es. si attiva allarme inverter, si può registrare  ora e data e allarme inverter nello storico.
Serve passare ad un Simatic 1200 ?
Il blocco testo, può attivarsi e mostra data e ora attivazione (un evento)
Dai un'occhiata al blocco "log", ti consente di registrare un evento con data e ora, la lista la puoi poi scaricare sul pc direttamente dal logo, se usi la memoria interna, altrimenti può essere salvata direttamente su scheda SD. Il file che viene creato è un .csv, ed appare più o meno così (a seconda dei parametri che salvi) :
Time,AI1,AI2
2017-04-14 15:37:13,   499,   503
2017-04-14 15:37:15,   504,   503
2017-04-14 15:37:16,   503,   505
2017-04-14 15:37:18,   499,   503
2017-04-14 15:37:19,   499,   502
2017-04-14 15:37:21,   499,   503
2017-04-14 15:37:22,   503,   499
2017-04-14 15:37:24,   499,   504
2017-04-14 15:37:25,   501,   499
2017-04-14 15:37:27,   499,   505
Ciao, Ale.
Grazie delle risposte. Ale tu di solito come usi il blocco Log ?
Expand
In verità l'ho usato una sola volta, per registrare dei valori, basta impostare nel blocco cosa vuoi registrare ed attivare l'enable con una condizione. Io ho fatto una cosa del genere :
ma non credo sia adatto al tuo caso, che presumo sia più semplice (puoi evitare i 2 timer, o al limite usarne uno solo per fare un "one shoot").
Ciao, Ale.
