tetratech Inserito: 27 maggio 2006 Segnala Inserito: 27 maggio 2006 Buongiorno a tutti, avrei bisogno di un chiarimento spero che qualcuno possa aiutarmi.Sto progettando un impianto elettrico e per quanto riguarda la parte di illuminotecnica sto valutando il numero di lampade da prevedere in un corridoio (stanza comune) di accesso agli appartamenti di un residence. In questo caso quale è l'illuminamento (in lux) minimo da garantire per norma? Da alcne informazioni che ho trovato sono indeciso se 100 o 50 lux.Ringrazio in anticipo chiunque mi dia una mano.Sauro
ing.bennyp Inserita: 27 maggio 2006 Segnala Inserita: 27 maggio 2006 (modificato) Tieniti sui 100 lx, 50 mi sembrano un po' pochini. Prevedi, però, una diminuzione di illuminamento per le ore notturne, regolata da un timer. Modificato: 27 maggio 2006 da ing.bennyp
FANT Inserita: 28 maggio 2006 Segnala Inserita: 28 maggio 2006 Vedi la EN12464 ( potresti pensarlo come luogo di lavoro dato che ci sarà una impresa o un dipendente per le pulizie ) ; trovi i livelli della stessa sul sito della Disano.Mandi
tetratech Inserita: 1 giugno 2006 Autore Segnala Inserita: 1 giugno 2006 Grazie per i suggerimenti. Vedendo la norma EN12464, ho preso come riferimento il valore di 100 lux a livello del pavimento, come prescritto. Usando Dialux per la determinazione del numero di lampade in un ambiente predefinito, e scegliendo di utilizzare le lampade suggerite dal committente (incandescenza da 60W), il risultato è sempre un numero di lampade elevato. Ad esempio in un ambiente di 14x2,5 metri il calcolo riporta un numero di lampade pari a 8-9, che a buon senso sembrano troppe.Partendo dal presupposto di non poter cambiare le lampade, pensate che questo risultato sia dovuto a qualche errore di impostazione nel programma oppure in genere non ci si attiene strettamente alla norma?Il dubbio mi è sorto esaminando un progetto (definitivo) che usando lo stesso tipo di lampade prevede una quantità in proporzione inferiore.
andry75 Inserita: 1 giugno 2006 Segnala Inserita: 1 giugno 2006 Mi sa chè il committente è fuori di testaTi conviene usare lampade fluorescenti, meglio se con tubi con tecnologia trifosfori e con ballast elettronici. Oggi trovi praticamente tutte le forme che vuoi e tutte le tonalità che vuoi
Plant-e Inserita: 5 giugno 2006 Segnala Inserita: 5 giugno 2006 Ti è stato commissionato anche il calcolo illuminotecnico? Incredibile! Soprattutto se si parla di un residence dove di solito interviene l'architetto!Ti viene fuori un numero elevato di lampade perchè, di solito, i programmi usati per il calcolo illuminotecnico tengono in considerazione l'illuminamento medio per tutto l'ambiente. Il numero inferiore di lampade visto sugli altri progetti è sicuramente riferito all'illuminamento della zona interessata alla singola lampada. Spero di essere stato chiaro.Ciao!
