priox92 Inserito: 21 ottobre 2021 Segnala Inserito: 21 ottobre 2021 Buonasera a tutti con i primi di giorni di freddo abbiamo iniziato ad accendere il dual split fujitsu comprato a settembre. Non abbiamo avuto modo di provarlo con il caldo perché non serviva ma ora che arriva il freddo al posto di accendere il riscaldamento a pavimento volevamo andare avanti così per un paio di settimane ancora, tuttavia abbiamo il seguente problema. Impostando a qualsiasi temperatura e velocità della ventola, sia facendo andare uno split che due contemporaneamente dopo 4-5 minuti si spegne per poi ripartire dopo altrettanti minuti il tutto da solo. Vorrei capire se è normale o se vi può essere un problema. Grazie
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 22 ottobre 2021 Segnala Inserita: 22 ottobre 2021 (modificato) 7 ore fa, priox92 ha scritto: Impostando a qualsiasi temperatura e velocità della ventola, sia facendo andare uno split che due contemporaneamente dopo 4-5 minuti si spegne per poi ripartire dopo altrettanti minuti il tutto da solo. Si spegne o si ferma? Se si ferma e L’Unità esterna resta accesa carenza refrigerante. Se invece si spegne L’Unità esterna e gli split restano accesi a ventilare i filtri sono puliti? Modificato: 22 ottobre 2021 da Xxxxbazookaxxxx
