Regolatore gruppo elettrogeno funzione
Buonasera dovrei sostituire un indotto ad un gruppo elettrogeno mi ritrovo questo regolatore collegato ad un raddrizzatore chiedevo se aveva solo la funzione di regolare  la tensione per la 12 volt oppure serviva per il motore controllo giri aspetto un aiutino quando possibile grazie , devo mettere un indotto a 230 volt 2kw prima era a 380 volt stessa potenza così almeno sfrutta tutta la potenza 👍
Sollecitare non è mai gradito, sollecitare dopo meno di 24 ore dall'apertuta dela discussione è irritante.
Dovresti sapere che le risposte arrivano se c'è, tra coloro che leggono la discussione, chi sa, può e vuole rispondere.
Peraltro non si è capito un granchè di quello che vuoi fare
