Pozzetto Di Terra E Passaggio Cavi
Inserito: (modificato)
Salve a tutti,
all'esterno della casa, ho necessità di portare alcuni cavi in una parte dove per arrivarci dovrei rompere il mattonato del cortile con una congrua spesa. Ho la possibilità di arrivare in quel punto (dove poi partono diversi corrugati) passando in un pozzetto dove ora c'e' il paletto della terra . In questo pozzetto praticamente, quando hanno costruito casa , hanno lasciato una canala abbastanza ampia che dal pozzetto arriva al punto in questione. Passando quindi per questo pozzetto ed utilizzando la canala mi risparmierei un lavorone incredibile (ed anche dei costi). Ci sono dei particoalri problemi se nello stesso pozzetto dove c'e' il paletto della terra faccio passare anche i cavi di vari servizi esterni? Posso prendere degli accorgimenti?Tenete conto che i cavi passerebbero interi senza interruzioni e il massimo dell'assorbimento su un cavo e' 300w ed ha una sezione di 2.5 mm
GRazie
Modificato: da pengluca
Se ciò non fosse possibile, quasi tutti gli impianti di pubblica illuminazione sarebbero fuori norma!
Le norme non richiedono tubazioni separate per i conduttori di terra, ma nel tuo caso è necessario utilizzare dei cavi adeguati per la posa in tubazioni interrate. I più utilizzati sono i tipi FG7OR e N1VV-K (multipolari), il primo è migliore.
Ciao. :)
Modificato: da LB81
