Hisense modello LTDN55XT780XWSEU3D accende solo il marchio hisense in basso
Inserito: (modificato)
Buonasera. Questa tv non funziona né audio né video, accende solo in basso la targhetta hisense, con i comandi sia manuali che con telecomando non fa niente; sull'alimentatore ci sta la tensione che alimenta i pannelli led di 250 volt e ne misuro 220; poi in un altro connettore ci stanno i 12 volt che ci sono e poi ci stanno altri due fili che vanno sempre alla main in cui nella basetta ci sta scritto 18 volt in ciascun filo, mentre io ne misuro 27. Secondo voi bisognerebbe sostituire la main. Grazie
Modificato: da gettis
Vedi niente se punti una luce forte contro lo schermo? Il menù, le scritte in sovraimpressione se provi a cambiare canale o volume...
No niente non si vede niente sul pannello e se provo a cambiare oppure aumentare il volume oppure a spegnere non succede niente
Se stacchi il cavo di alimentazione dalla main e dai corrente per caso si accende la retroilluminazione?
Sai se ha iniziato a dar problemi dopo un temporale o cosa?
Modificato: da Dumah Brazorf
Avevo già provato a staccare il cavo di alimentazione che va alla main e non succede niente; non saprei se il guasto sia successo durante un temporale , perché mi é stato detto che la tv é stata in standby per oltre un mese, perché i proprietari erano all'estero
Un'ultima prova è scollegando dalla main il cavo che va al pannello/tcon. Main alimentata.
Dopo cerca una main usata.
Niente da fare; prova fatta in questo istante, risultato sempre lo stesso, quindi da sostituire la main. Grazie
Buongiorno. Aggiorno dicendo che ho trovato la scheda uguale alla tv in questione che é: RSAG7.820.5001/roh; il mio dubbio é che questa scheda é per un modello diverso da quello mio, perché risulta per questo modello: LTDN50K610XWSEU3D, mentre la mia é: LTDN55XT780XWSEU3D. Secondo voi funziona lo stesso? Grazie
io non rischierei,a meno di poterla restituire
Ora mi informo se fosse possibile la restituzione. Grazie per l consiglio
Controlla bene che non abbia connettori diversi, specialmente quello del cavo che va alla tcon.
La scheda é uguale anche i connettori sono uguali, cambia il numero che é messo con un'adesivo sulla scheda
Per essere più chiaro il numero della scheda impresso é questo: RSAG7.820.5001/roh ed é uguale; mentre ci sta un adesivo con un altro numero a sei cifre che non é uguale a quello della scheda montata; che  sia il numero del soft che é inserito?
