renato1961 Inserito: 22 ottobre 2021 Segnala Share Inserito: 22 ottobre 2021 buonasera a tutti Ho una scheda ALLTRONIC CN91C un anta a battente .Il problema e' che a volte l'elettroserratura non si apre ,il cavo non e' interrotto la bobina della serratura e' buona e' come se a volte non uscissero i 12 volt per la serratura. Sullo schema e' riportato "uscita 12 volt a scarica capacitiva" ,puo' essere che il condensatore del circuito dei 12 volt risulti un po' scarico? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 22 ottobre 2021 Segnala Share Inserita: 22 ottobre 2021 Ciao renato1961, 28 minuti fa, renato1961 ha scritto: Sullo schema e' riportato "uscita 12 volt a scarica capacitiva" ,puo' essere che il condensatore del circuito dei 12 volt risulti un po' scarico? http://www.alltronic.it/images/stories/virtuemart/product/CN91C Italiano.pdf http://www.alltronic.it/images/stories/virtuemart/product/Cn91C depliant.pdf Premesso che non conosco la scheda, ma quando succede il problema, lo senti almeno uno spunto della serratura che tenta a scattare, oppure proprio nulla? Riusciresti magari a collegare un led a 12V in parallelo alla serratura ion modo da avere una segnalazione dell'uscita dei 12V? Se guardi nel manuale (sopra linkato), l'uscita della serratura è data dal relè R14 che dovrebbe essere quello subito sopra la morsettiera, sotto il fusibile e a destra del condensatore, verifica se scatta sempre, oppure no e magari (so che non è semplice), togli la scheda dal box e misura se arriva sempre un certo valore di tensione. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
