lucio7979 Inserito: 23 ottobre 2021 Segnala Inserito: 23 ottobre 2021 Salve a tutti rieccomi ancora per chiedere il vostro aiuto. Il mio grundig tk 847 non ha più il canale destro. Aprendolo ho notato che si è rotto questo regolatore. Potrebbe essere questo? E per favore potreste dirmi come si chiama ed eventualmente se possibile reperirlo? Grazie mille.
del_user_293569 Inserita: 23 ottobre 2021 Segnala Inserita: 23 ottobre 2021 (modificato) E' un trimmer da 10K ohm montaggio verticale che trovi in qualsiasi negozio di ricambi elettronici. Il problema sarà capire a cosa serve e tararlo correttamente. Scusa ma, nell'altro thread era il TK 547, adesso e' diventato TK 847? e' un'altro? Modificato: 23 ottobre 2021 da Francesco_54
lucio7979 Inserita: 23 ottobre 2021 Autore Segnala Inserita: 23 ottobre 2021 Si è un altro. Sono appassionato di registratori grundig, ma ultimamente stanno cedendo tutti.
lucio7979 Inserita: 23 ottobre 2021 Autore Segnala Inserita: 23 ottobre 2021 Risolto il problema del canale che non si sentiva. Era un condensatore in perdita. Ho sostituito il trimmer da 10 k ohm. Ma girando da una parte e dall'altra non mi pare succeda niente. Adesso ho soltanto il canale destro un po' più basso del sinistro. Forse ci sarà qualche altro trimmer che regola ma non ho lo schema.
lucio7979 Inserita: 9 marzo 2022 Autore Segnala Inserita: 9 marzo 2022 Buonasera, rieccomi dopo un po' di tempo. Purtroppo per motivi familiari non mi sono più potuto dedicare al registratore. Una domanda, perché dopo aver sistemato la meccanica, cambiato le cinghie, l'apparecchio vira più lento. Per caso c'è da qualche parte un regolatore di velocità? Grazie mille.
j-man Inserita: 10 marzo 2022 Segnala Inserita: 10 marzo 2022 2 ore fa, lucio7979 ha scritto: Per caso c'è da qualche parte un regolatore di velocità? Purtroppo le foto non si vedono... Da quello che ho visto in rete sembra molto più recente dei registratori su cui ho lavorato io, che avevano motori AC senza regolazione. Dallo schema su Radiomuseum mi pare che anche questo abbia dei motori AC, ma ho dato solo una rapida occhiata. Comunque una cinghia non adatta può sicuramente dare questo tipo di problemi.
patatino59 Inserita: 10 marzo 2022 Segnala Inserita: 10 marzo 2022 Scusami, ma leggendo l'ultimo Post sembra che la mancanza di audio di un canale dipenda dalla cinghia... Credo si tratti di accodamento, anche se l'apparecchio è lo stesso ed è tuo, il problema richiede una nuova discussione...
lucio7979 Inserita: 10 marzo 2022 Autore Segnala Inserita: 10 marzo 2022 Ok patatino, chiedo scusa pensavo potessi utilizzare la stessa visto ch si tratta del medesimo apparecchio. Apro una nuova discussione.
