cenzowm Inserito: 23 ottobre 2021 Segnala Inserito: 23 ottobre 2021 Ciao a tutti ragazzi, sto riscontrando un problema con la caldaia della nuova casa in affitto. Settimana scorsa ho acceso il riscaldamento la prima volta e ho subito notato che la caldaia continuava a spegnersi e a riaccendere anche non avendo raggiunto la temperatura impostata desiderata. Si accende, sta un minuto e poi il il led di accensione comincia a lampeggiare. Ho contattato subito il proprietario che ha chiamato il tecnico (la caldaia andava revisionata a prescindere). Foto della revisione qui. Per il proprietario di casa va bene così, quando si rompe si cambia... Ora mi chiedo: che devo fare? È possibile che mi lasci a breve? Il rumore della "fiamma" che fa ogni volta che si accende è fastidioso (essendo la casa piccola). Poi mi chiedo: facendo la "fiamma" più volte non aumentano anche i consumi? PS. la casa riesce a scaldarsi lo stesso e non ho problemi con l'acqua calda. Un grazie a tutti quelli che si prodigheranno in una risposta.
DavideDaSerra Inserita: 24 ottobre 2021 Segnala Inserita: 24 ottobre 2021 Come regoli i termosifoni? Se sono pochi e molto strozzati (esempio hai in tutti le termostatiche a «2», oppure tieni molte stanze chiuse) la circolazione è ridotta e la caldaia, pure al minimo, non riesce a dissipare tutta la potenza, quindi accende e spegne frequentemente.
cenzowm Inserita: 24 ottobre 2021 Autore Segnala Inserita: 24 ottobre 2021 10 ore fa, DavideDaSerra ha scritto: Come regoli i termosifoni? Se sono pochi e molto strozzati (esempio hai in tutti le termostatiche a «2», oppure tieni molte stanze chiuse) la circolazione è ridotta e la caldaia, pure al minimo, non riesce a dissipare tutta la potenza, quindi accende e spegne frequentemente. Ciao Davide, grazie per la risposta. Le termostatiche sono così. Cosa mi consigli di fare?
Stefano Dalmo Inserita: 24 ottobre 2021 Segnala Inserita: 24 ottobre 2021 (modificato) Scusa ma queste non sono termostatiche è un impianto con tradizionali valvole monotubo Modificato: 24 ottobre 2021 da Stefano Dalmo
cenzowm Inserita: 24 ottobre 2021 Autore Segnala Inserita: 24 ottobre 2021 25 minuti fa, Stefano Dalmo ha scritto: Scusa ma queste non sono termostatiche è un impianto con tradizionali valvole monotubo Si è vero mi scusi, mi sono sbagliato. Infatti non posso regolare la temperatura da lì. Vale ancora il discorso che fatto @DavideDaSerra?
cenzowm Inserita: 24 ottobre 2021 Autore Segnala Inserita: 24 ottobre 2021 6 minuti fa, Stefano Dalmo ha scritto: Si vale quello . Quindi cosa posso fare? Come posso muovermi? Sono molto inesperto.
Stefano Dalmo Inserita: 24 ottobre 2021 Segnala Inserita: 24 ottobre 2021 Stai tranquillo e riscaldati .
cenzowm Inserita: 24 ottobre 2021 Autore Segnala Inserita: 24 ottobre 2021 13 minuti fa, Stefano Dalmo ha scritto: Stai tranquillo e riscaldati . È comunque fastidioso essendo la casa piccola sentire la scintilla ogni 2/3 minuti.
cenzowm Inserita: 31 ottobre 2021 Autore Segnala Inserita: 31 ottobre 2021 Il 24/10/2021 alle 10:37 , DavideDaSerra ha scritto: Come regoli i termosifoni? Se sono pochi e molto strozzati (esempio hai in tutti le termostatiche a «2», oppure tieni molte stanze chiuse) la circolazione è ridotta e la caldaia, pure al minimo, non riesce a dissipare tutta la potenza, quindi accende e spegne frequentemente. Ciao @DavideDaSerra, puoi spiegarmi meglio come muovermi? Cosa mi consigli di fare/provare?
DavideDaSerra Inserita: 31 ottobre 2021 Segnala Inserita: 31 ottobre 2021 inizia così: Apri tutti i termo poi, chiudendoli uno alla volta vedi se ce n'è uno collegato "due tubi" quindi che quando è chiuso strozza tutta la portata, in quel caso ci sarebbe da cambiare la valvola (un indizio è se hai i tubi che entrano in due punti e non sempre dallo stesso lato come nei monotubo normali. se ne trovi uno che chiuso "ferma limpianto" o fa pendolaremolto più velocemente la caldaia è da controllare
cenzowm Inserita: 1 novembre 2021 Autore Segnala Inserita: 1 novembre 2021 11 ore fa, DavideDaSerra ha scritto: inizia così: Apri tutti i termo poi, chiudendoli uno alla volta vedi se ce n'è uno collegato "due tubi" quindi che quando è chiuso strozza tutta la portata, in quel caso ci sarebbe da cambiare la valvola (un indizio è se hai i tubi che entrano in due punti e non sempre dallo stesso lato come nei monotubo normali. se ne trovi uno che chiuso "ferma limpianto" o fa pendolaremolto più velocemente la caldaia è da controllare @DavideDaSerragrazie per la risposta innanzitutto, sei molto gentile. Perdonami però, non ho capito molto di quello che hai scritto. Sono alla prima esperienza fuori casa e non mi sono occupato mai di queste problematiche. Riusciresti a spiegarmelo in maniera più "terra terra"? Te ne sarei molto grato.
DavideDaSerra Inserita: 1 novembre 2021 Segnala Inserita: 1 novembre 2021 (modificato) Guarda i termosifoni: se in uno hai i due tubi che anzichè dallo stesso "angolo" del termosifone entrano da due diversi (ad esempio uno sopra e uno sotto o uno a dx e l'altro a sx) allora significa che quel termosifone non è collegato monotubo e attraverso quello passa TUTTA la portata (controlla in bagno se hai un termoarredo, solitamente questo errore lo fanno quando rifano il bagno e non trovano la valvola monotubo per i termoarredi). Se non hai termosifoni in quella configurazione esegui il procedimento seguente: 1> chiudi tutti i termosifoni 2> accendi il riscaldamento (la linea dovrebbe scaldarsi perchè tutti i termo sono in by-pass) 3> se la linea si scalda significa solo che il carico termico è molto minore del minimo della caldaia oppure che il termosifone che hai appena aperto è quello collegato "male" 4> se la linea non si scalda allora hai un termosifone installato male (o con tecnica a 2 tubi o non è stato aperto il by-pass) 5> inizia ad aprire un termosifone 6> aspetta 5 minuti 7> vai al punto 3 Modificato: 1 novembre 2021 da DavideDaSerra
