Sostituzione citofono analogico 5 fili a digitale 2 fili
Buongiorno, vorrei sostituire la mia vecchia cornetta del citofono con questo citofono Bticino https://www.amazon.it/Bticino-CLASSE-100-A16M-portadocumenti/dp/B07VKFJSKR/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=bticino+classe+100&qid=1634973610&sr=8-1.
Il problema è che l'impianto del condominio è analogico a 5 fili, mentre questo citofono è digitale a 2 fili. Mi chiedevo se fosse in commercio una interfaccia da analogico a digitale in modo da poter collegare questo citofono digitale nonostante l'impianto sia analogico. Avete qualche consiglio?
Devi installare un citofono analogico a 5 fili originale o compatibile.
Anche se esistesse una interfaccia simile, dovrebbe essere alimentata a parte, e ci sarebbe il rischio di blocco dell'intero impianto in caso di guasto.
Non è consigliabile.
