mario 87 Inserito: 2 giugno 2006 Segnala Inserito: 2 giugno 2006 ciao rga ho un problem che mi è anche un po difficile descrivervi, allora vediamo se ci riesco ho un impianto temporizzat scale con crepuscolare allora il problema è il seguente mi si accende mete scale e laltra meta no l'impianto è composto ne secuente modo classico temporizzatore quattro fili, allore die piani sono collehati al temporizzatore mentre l'altra meta e sotto un bobina (contatore) dunque dal magnetotermico differenziale esce un filo si neutro che va ad A2 della bobina, un altro filo rosso che esce da A1 della bobbina che purtroppo non sono riuscito a capire cosa faccia perchè non passa la molla e poi i colori di fili non sonon stati rispettati (presumo facci il ritorno crepiscolare ma non se sono sicuro), poi dal magnetotermico differenziale esche un fili di fase che va a l1 ed esce un fil marrone da t1 che fa altri tre piani delle luci scale se io vado ad eccitare la bobina mi si caccendono le luci scale ma la bobbina quando schiaccio il pulsante non viene ecciteta.in oltre il crepuscolare non funziona anche se vado a coprirlo normalmente nl vrepuscolare ci sono tre fili tutti e tre blu uno fa la fase l'altro il neutro e che un filo sole che e collegato all'uscita elle lampade.rga non so se mi sono spiegato bene ma la mi domanda è la seguente potrebbe esserela causa di titto il crepuscolare che e andato in corto oppure si è rotto e non mi f afunzionare tutto l'impianto?coe posso fare per controllare se è il crepuscolare?io ho provato con il tester scollegando il crepuscolare allora ho toccato il morsetto di fase e il norsetto di uscita del crepuscolare della lampada e mi segna continuita ma non dovrebee segarmi niente perche in teoria i contatti in uscita che vanno sulle lampade se non c'è buio dovrebbero essere aperti e quindi non segnare.avete ragione che ho fatto su un casino per spigerlo ma mi potreste aiutare a risolverlo grazie ciao
lucaboetto Inserita: 2 giugno 2006 Segnala Inserita: 2 giugno 2006 Ciao...ad essere onesto non ho capito molto...sei sicuro che il crepuscolare sia collegato al timer luci scale? Solitamente sono due cose differenti, il crepuscolare lo si usa per eventuali lampade esterne; Da come l'hai descritto sei sicuro che non si tratti di un rilevatore di movimento, in tal caso misuri se ti da la tensione tra lampada e neutro...Poi questo crepuscolare è appoggiato ad un altra bobina? Mi spiace ma non so dirti di più, in base a come l'hai spiegato...magari altri riescono a capire meglio! auguri!
Mauro Dalseno Inserita: 2 giugno 2006 Segnala Inserita: 2 giugno 2006 Effettivamente si capisce poco, per caso la meta' delle luci che non funzionano, sono luci notturne? se si allora devi solo cambiare il crepuscolare, dopo aver verificato che sia guasto. Togli tensione e fai il ponte sul contatto del crepuscolare e verifica ridando tensione se si accendono le luci guaste....
mario 87 Inserita: 2 giugno 2006 Autore Segnala Inserita: 2 giugno 2006 nmettiamo il caso che siano come dite voi due linne separate tra temporizzata e crepuscolare ma la cosa che no capisco è perchè il resto delle luci scale è steto messo sotto una bobina non si poteva collegare il tutto al temporizzatore io ho fatto anche una prova ho preso il ritorno luci scale temporizzate e l'ho collegato ad A1 della bobina uscita A2 bobina neutro, fase uscente dal magnetotermico differenziale portata a l1 bobina, uscita t1 bobina l'ho collegato con il cavo marrone con condensatore, risultato la bobina viene eccitata e tutte le luci funzionano pero il temporizzatore non funziona.prima di fare questa modifica se io andavo a fare eccitare la bobbina senza schiacciando i pulsanti delle luci scale mi si accendevani le lampade a risparmio che facevano il crepuscolare.provo a piegarmi megli su un piano ci sono tre plafoniere due sono solamente temporizzate mentre quella al centro ha due lampade uno che dovrebbe fare il notturno.pero ora che ho fatto questa modifica quando schiaccio il pulsante ni si accendono tutte comprese quello che dovrebbero fare il notturno.Raga io vi ringrazio infinitamente se comunque volete saperne di più perche non so come spiegrmi meglio magari se avete per spiegarmi meglio mi potete fare qualche domanda così magari riesco a spiegrami meglio grazie ciao
Gianluca1976 Inserita: 2 giugno 2006 Segnala Inserita: 2 giugno 2006 Io ti posso solo consigliare di cambiare tastiera del pc........ Con simpatia e'!
mario 87 Inserita: 2 giugno 2006 Autore Segnala Inserita: 2 giugno 2006 hai ragione susa ma mi dice che non posso modificare il mex e mi sono accorto dopo scusate
gabrielekykko Inserita: 3 giugno 2006 Segnala Inserita: 3 giugno 2006 prova a fare un piccolo schema di tutto quello che hai detto cosi è più facile seguire il discorso e capire com'è fatto l'impiantociao
mario 87 Inserita: 3 giugno 2006 Autore Segnala Inserita: 3 giugno 2006 vi inserisco lo schema di come era prima e da com e stato modificato da me ora io pensavo che il cavo dive ho scritto nello schema "non so cosa faccia ma presumo si il contatto del crepuscolare pensavo di mettoerlo insieme all 'uscita di A2 voi dite che mi fa eccitare di nuovo la bobina grazie ciao
gabrielekykko Inserita: 3 giugno 2006 Segnala Inserita: 3 giugno 2006 ciao scusami ma non è che sia molto chiaroil primo quadro sopra presumo sia il temporizzatore e quello sotto un teleruttore(o contattore)però mi sembra strano il morsetto T cioè"L" e"T" in pratica sarebbe un contatto?supponiamo che sia un teleruttore, A1 e A2 è la bobina che, quando viene alimentata chiude il contatto L1 T1e si accendono le luci 2° 3° 4° pianotu con la modifica fai eccittare il teleruttore tramite il contatto del temporizzatore(supponendo che quello sopra sia un temporizzatore)mentre da come era fatto l'impianto si presume che il teleruttore veniva eccitato dal crepuscolare(per essere sicuro che il filo A2 vada al crepuscolare lo scolleghi da A2 lo accoppi con un pezzo di filo che arrivi al crepuscolare e da li con il tester vedi se c'è continuità tra uno dei fili del crepuscolare e il tuo pezzo di filo)sul disegno dici:le luci che prima si accendevano con il crepuscolare adesso si accendono con i pulsanti(giustamente con la modifica che hai fatto)il cepuscolare allora funziona se dici prima si accendevano.all'inizio non parlavi di piani ma di due accensioni diverse.scusa ma piu leggo e piu sono confuso a sto punto provo a dirti il mio parere di funzionamento o come dovrebbe essereogni piano ci sono tre lampade: 2 temporizzate che si accendono tramite il temporizzatore alla pressione di un pulsante e si spengono dopo tempo t inpostato sul temporizzatore.1 notturna che si accende tramite il teleruttore che viene eccitato dal crepuscolare e si spegne quando il teleruttore non viene piu eccitato
mario 87 Inserita: 4 giugno 2006 Autore Segnala Inserita: 4 giugno 2006 ogni piano ci sono tre lampade: 2 temporizzate che si accendono tramite il temporizzatore alla pressione di un pulsante e si spengono dopo tempo t inpostato sul temporizzatore.1 notturna che si accende tramite il teleruttore che viene eccitato dal crepuscolare e si spegne quando il teleruttore non viene piu eccitatoin teoria il funzinamento dovrebbe essere il seguente: tre lampade su ogni piano tutte e tre temporizzate, ma nella lampada al centro da quello che mi anno spiegato si accendeva sia con il crepuscolare che temporizzata.il probelma e che con l'impianto originale il teleruttore non si eccitava più. Se lo facevo eccitare io manualmente senza schiaccare il pulsante si accendeva solo la lampada al centro, se io premevo il pulsante e facevo eccitare io manualnente il teleruttre si accendevano tutte.Un altra cosa che può essere utile se io copro il crepuscolare sento che il crepuscolare chiude il contatto ma la il teleruttore non si eccita, ho gia provato a cambiare il teleruttore ma nulla da fare.l'unica cosa che funzina sono le lampade del primo e secondo piano che sono collegate direttamente al temporizzatore, ho provato a fare pure una cosa collegare direttamente la fase al cavo che esce dal contatto l1 e si accendono le lampade del 3°4°5° piano ma giustamente non si spengono più perchè sono collegate dirette.Vi ringrazio infinitamnete del vostro aiuto ciao
gabrielekykko Inserita: 8 giugno 2006 Segnala Inserita: 8 giugno 2006 Se lo facevo eccitare io manualmente senza schiaccare il pulsante si accendeva solo la lampada al centroquesto fa capire che la lampada al centro si accende solo con il crepuscolare ed è giusto (perchè se sarebbe in parallelo al temporizzatore il crepuscolare farebbe accendere anche tutte le altre lampade)e chiaro che se spingi il pulsante ed ecciti manualmente il teleruttore si accende tutto.se senti che il contatto del crepuscolare si chiude questo non vuol dire che effettivamente il conttatto e chiusoperche puo essere rovinato(non meccanicamente ma prorio come contatto tipo ossido o sffiammate che hanno sciolto la superfice di contatto)devi provare a cavallottare il contatto se il teleruttore a questo punto non si eccita vuol dire che ho c'è qualche giunzione lenta oppure nel peggior dei casi il filo è interrotto.ma la prova che ti ho detto l'hai fatta?per essere sicuro che il filo A2 vada al crepuscolare lo scolleghi da A2 lo accoppi con un pezzo di filo che arrivi al crepuscolare e da li con il tester vedi se c'è continuità tra uno dei fili del crepuscolare e il tuo pezzo di filo)dai cavallotta sto contatto e vedi che succede
