Snap7, IO Device e bootloader
Buongiorno a Tutti,
ho realizzato un dispositivo elettronico che, mediante apposito gateway Profinet, viene comandato da PLC Siemens S7.
Il dispositivo si inserisce nella rete profinet come IO Device.
Avrei necessità di gestire l'aggiornamento FW del mio device e per farlo vorrei realizzare una applicazione da PC che mi permetta l'invio del file binario per l'update. In sostanza avrei necessità di inviare, tramite PC, su rete profinet, direttamente al mio IO Device (quindi senza passare per il PLC) uno stream di byte.
Allo scopo realizzerei un applicativo python o VB.Net (ho letto degli accorgimenti necessari per questa seconda evenienza).
Snap7 potrebbe gestire questa necessità? Chiedo scusa ma ho veramente poca (nessuna) esperienza del mondo profinet e non sono riuscito a capire se la cosa sia fattibile e se lo strumento sia adatto. In caso affermativo chiederei cortesemente anche una indicazione sulla parte specifica di documentazione da consultare.
Grazie in anticipo.
