morisbass Inserito: 24 ottobre 2021 Segnala Inserito: 24 ottobre 2021 Ciao a tutti , vi spiego cosa vorrei fare , ho un videocitofono serie elvox 8000 , con un posto esterno 559c e due posti interni 6600 della serie soundsystem , ho una videocamera sempre elvox che prima usavo come video posto esterno al posto della 559c , ora vorrei utilizzarla e poter scegliere quale delle due videocamere usare , vorrei utlizzare un rele' comandato dal pulsante del videocitofono 6600 luci scale per poter deviare l'alimentazione , o il 559c o la videocamera , dato che il cavo video lo collegherei in parallelo sempre collegato potrebbe creare problemi ? grazie e spero di aver spiegato la mia richiesta grazie moris
ROBY 73 Inserita: 24 ottobre 2021 Segnala Inserita: 24 ottobre 2021 (modificato) Ciao morisbass, 2 ore fa, morisbass ha scritto: ...........dato che il cavo video lo collegherei in parallelo sempre collegato potrebbe creare problemi ? Il collegamento del cavo video lo puoi anche fare, non in parallelo però, ti servirà un distributore video 5555 o 5556/004 ed un commutatore 6935/A per fare lo scambio delle chiamate: https://download.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/MIS6I_555_500_R03.83475.pdf https://download.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/S6I_555_604_R03.37650.pdf https://download.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/s6i_693_5a0_R03.35702.pdf Modificato: 24 ottobre 2021 da ROBY 73
morisbass Inserita: 24 ottobre 2021 Autore Segnala Inserita: 24 ottobre 2021 48 minuti fa, ROBY 73 ha scritto: Ciao morisbass, Il collegamento del cavo video lo puoi anche fare, non in parallelo però, ti servirà un distributore video 5555 o 5556/004 ed un commutatore 6935/A per fare lo scambio delle chiamate: https://download.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/MIS6I_555_500_R03.83475.pdf https://download.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/S6I_555_604_R03.37650.pdf https://download.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/s6i_693_5a0_R03.35702.pdf uhm , io voglio solo cambiare la parte video esterna , pensavo fosse piu semplice , non ho due posti esterni
ROBY 73 Inserita: 24 ottobre 2021 Segnala Inserita: 24 ottobre 2021 1 ora fa, morisbass ha scritto: uhm , io voglio solo cambiare la parte video esterna , pensavo fosse piu semplice , non ho due posti esterni Al momento non mi viene in mente niente "di semplice" per fare quello che vorresti tu, casomai ci penso e ti dico
morisbass Inserita: 25 ottobre 2021 Autore Segnala Inserita: 25 ottobre 2021 12 ore fa, ROBY 73 ha scritto: Al momento non mi viene in mente niente "di semplice" per fare quello che vorresti tu, casomai ci penso e ti dico ok , grazie , in teoria togliendo l'alimentazione alla parte video della parte 559c e "switcharla" alla telecamera non dovrebbe esserci problemi dal punto di vista dell'alimentazione , mi preoccupa il discorso video , che se dovessi collegare il cavo RG59 in parallelo il segnale lo invierebbe ad entrambi , dovrei forse trovare un deviatore per segnale video analogico ?
ROBY 73 Inserita: 25 ottobre 2021 Segnala Inserita: 25 ottobre 2021 10 ore fa, morisbass ha scritto: mi preoccupa il discorso video , che se dovessi collegare il cavo RG59 in parallelo il segnale lo invierebbe ad entrambi , dovrei forse trovare un deviatore per segnale video analogico ? Dovrebbe andarti bene uno di questi "deviatori / sdoppiatori": Deviatore 1 Deviatore 2 Deviatore 3 Deviatore 4 Deviatore 5
morisbass Inserita: 26 ottobre 2021 Autore Segnala Inserita: 26 ottobre 2021 14 ore fa, ROBY 73 ha scritto: Dovrebbe andarti bene uno di questi "deviatori / sdoppiatori": Deviatore 1 Deviatore 2 Deviatore 3 Deviatore 4 Deviatore 5 ok grazie , in "teoria" basterebbe uno split 2 uscite passivo , tipo quelli per la TV , tipo questo ? https://www.bricoman.it/it/divisore-1-in-2-out-passaggio-cc-10030114/
ROBY 73 Inserita: 26 ottobre 2021 Segnala Inserita: 26 ottobre 2021 9 ore fa, morisbass ha scritto: in "teoria" basterebbe uno split 2 uscite passivo , tipo quelli per la TV , tipo questo ?............ Ma come fai a scegliere la telecamera da cui vedere l'immagine su un solo monitor?
morisbass Inserita: 27 ottobre 2021 Autore Segnala Inserita: 27 ottobre 2021 9 ore fa, ROBY 73 ha scritto: Ma come fai a scegliere la telecamera da cui vedere l'immagine su un solo monitor? manualmente , cioe' utilizzando il pulsante di luci scale del 6600 interno , comando il rele dell'elvox 0170/101, con il quale devio l'alimentazione della parte video , o il video della parte esterna 559c o la videocamera
ROBY 73 Inserita: 27 ottobre 2021 Segnala Inserita: 27 ottobre 2021 14 ore fa, morisbass ha scritto: manualmente , cioe' utilizzando il pulsante di luci scale del 6600 interno , comando il rele dell'elvox 0170/101, Ah ecco, non ci avevi detto che c'è "il trucco", quindi sì, in teoria dovrebbe funzionare.
morisbass Inserita: 29 ottobre 2021 Autore Segnala Inserita: 29 ottobre 2021 Il 27/10/2021 alle 23:21 , ROBY 73 ha scritto: Ah ecco, non ci avevi detto che c'è "il trucco", quindi sì, in teoria dovrebbe funzionare. sarebbe una soluzione , altrimenti ho visto che c'e' questo componente adatto al mio scopo , sempre serie delle elvox , rele codice 170/560 , rele' per commutazione video esterno aggiuntivo
ROBY 73 Inserita: 29 ottobre 2021 Segnala Inserita: 29 ottobre 2021 (modificato) 13 ore fa, morisbass ha scritto: altrimenti ho visto che c'e' questo componente adatto al mio scopo , sempre serie delle elvox , rele codice 170/560 , rele' per commutazione video esterno aggiuntivo Non lo conoscevo, non l'ho mai usato, comunque se lo trovi ancora (è uscito dal listino più di qualche anno fa, credo), sicuramente è meglio del 0170/101. Vedi anche qui: https://doorentrydirect.com/media/product_attach_files/s/6/s60_170_560_r01.35287.pdf Oppure vedi anche il 0170/051 https://download.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/s60_170_051_R03.35285.pdf Ma anche questo non è più a listino, vedi cosa trovi Modificato: 29 ottobre 2021 da ROBY 73
morisbass Inserita: 30 ottobre 2021 Autore Segnala Inserita: 30 ottobre 2021 12 ore fa, ROBY 73 ha scritto: Non lo conoscevo, non l'ho mai usato, comunque se lo trovi ancora (è uscito dal listino più di qualche anno fa, credo), sicuramente è meglio del 0170/101. Vedi anche qui: https://doorentrydirect.com/media/product_attach_files/s/6/s60_170_560_r01.35287.pdf Oppure vedi anche il 0170/051 https://download.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/s60_170_051_R03.35285.pdf Ma anche questo non è più a listino, vedi cosa trovi Ciao , grazie Ma il 0170/051 serve per commutare solo la parte video ? E dovrei usare anche un altro relè per deviare l'alimentazione ?
ROBY 73 Inserita: 30 ottobre 2021 Segnala Inserita: 30 ottobre 2021 5 ore fa, morisbass ha scritto: Ma il 0170/051 serve per commutare solo la parte video ? E dovrei usare anche un altro relè per deviare l'alimentazione ? Beh, pensandoci bene sì, comunque vedi ser riesci a trovare un 170/056 che è meglio, scambia entrambi i segnali
morisbass Inserita: 30 ottobre 2021 Autore Segnala Inserita: 30 ottobre 2021 50 minuti fa, ROBY 73 ha scritto: Beh, pensandoci bene sì, comunque vedi ser riesci a trovare un 170/056 che è meglio, scambia entrambi i segnali Eh , in effetti si , dallo schema però posso selezionare la telecamera aggiuntiva tenendo premuto un pulsante del 6600 , quello a forma di quadrato sulla sinistra in alto , poi rilasciandolo torna al video principale del 559c , beh però avrei la certezza che funziona eh eh
ROBY 73 Inserita: 30 ottobre 2021 Segnala Inserita: 30 ottobre 2021 5 ore fa, morisbass ha scritto: Eh , in effetti si , dallo schema però posso selezionare la telecamera aggiuntiva tenendo premuto un pulsante del 6600 , quello a forma di quadrato sulla sinistra in alto , poi rilasciandolo torna al video principale del 559c Sì puoi fare anche così
morisbass Inserita: 2 maggio 2022 Autore Segnala Inserita: 2 maggio 2022 ciao , confermo che funziona ,con il modulo 170/056
ROBY 73 Inserita: 2 maggio 2022 Segnala Inserita: 2 maggio 2022 13 ore fa, morisbass ha scritto: confermo che funziona ,con il modulo 170/056 Ottimo, meno male, grazie dell'aggiornamento, ciao
