Distribuzione Tn-c - Come fare?
Salve a tutti. devo progettare una macchina per una azienda che ha come sistema di distribuzione di energia un TN-C. ho cercato di informarmi sul tipo di distribuzione e quello che ho trovato non lo reputo molto interessante ossia:
Il conduttore di neutro-terra, prende il nome di PEN
Vietato (o sconsigliato della norma CEI 44.5 ) di installare differenziali
Colori del conduttori
Controlli sui collegamenti di terra misure semestrali
Cio che io volevo sapere è:
Come si proteggono le persone dai contatti diretti ? Le protezioni sono sufficenti?
Che tipo di interruttori bisogna utilizzare per la protezione delle linee? (potere di interruzione)
Posso portare la trifase nella mia macchina pur non essedo protetta dai contatti diretti ?
Se adopero un trasformatore 400-230 V come faccio a distingure il mio conduttore di neutro che non è collegato a terra? Oppure in questo caso dovrei collegarlo?
Grazie anticipatamente e accetto anche ulteriori consigli.
1-In ogni caso il contatto diretto deve essere evitato dall'isolamento non e' ammissibile ipotizzare che il contatto diretto sia protetto dal salvavita.
2- Gli interruttori sono unipolari sul monofase e tripolari sul trifase, il potere di interruzione è legato alla corrente di corto fase-neutro in monofase e tripolare in trifase. il PEN non si interrompe mai.
3-La macchiana puo' avere la linea trifase, il neutro 230 va collegato a terra sia in TN-C che in altri sistemi tranne che ti serva un IT
4- il PEN e' azzurro, i collegamenti massa metallica - PEN giallo verdi.
Ovviamente la protezione dai contatti diretti - come nel TT - va effettuata tramite mezzi passivi: isolamento, distanziamento, etc.
L'eventuale "protezione addizionale" dai contatti diretti può essere fatta tramite differenziale da 10 o 30 mA ma solo dove è effettivamente utile (di solito si usano differenziali montati in posizione periferica, direttamente nelle prese). Ma non credo proprio sia il caso delle apllicazioni industriali.
Una macchina non protetta dai contatti diretti? ma che macchina è? una sedia elettrica? :o
:o:o Sei sicuro di quanto affermi? Guarda che nei sistemi TN-C l'utilizzo dei dispositivi a protezione differenziale non è ammessa, così come ha giustamente fatto rilevare Malis.
Modificato: da ing.bennyp
Vai in USA o in UK e la trovi tranquillamente....
Attenzione: io sto parlando di protezione addizionale contro i contatti diretti, quella che per intenderci si mette sulle prese domestiche, nei giardini e nei bagni. Da 30mA, 10mA, 6mA.... (infatti precisavo che non era il caso delle applicazioni industriali).
Quella che non ha assolutamente senso in un TN-C è la protezione dai contatti indiretti tramite un differenziale.
Modificato: da ClA
Non è necessario andare così lontano.....ho lunga esperienza di progettazione nelle basi della US Navy e della Nato in Italia (Sigonella, La Maddalena, Gricignano, Aviano, Vicenza, etc. ) e quasi dappertutto il sistema in uso è il TN-C
Non è che non ha senso, ribadisco E' VIETATO
Ed in quanto tale non puoi realizzare manco la protezione addizionale di cui parli.
Prima delle norme, viene l'elettrotecnica: quindi io preferisco dire che non ha senso.... ;)
Secondo te, indipendentemente da ciò che dicono le norme, come potresti effettuare la protezione dai contatti indiretti tramite differenziale in un sistema TN-C, cioè per intederci un sistema ove il PE fa anche da neutro??? :unsure:
Su questo sono perfettamente d'accordo con te.
Infatti, non puoi, non avrebbe senso. Poi andiamo avanti, sfogliamo insieme le norme ora:
CEI 64-8 art.413.1.3.8"Nei sistemi TN è riconosciuto l'utilizzo dei seguenti dispositivi di protezione:
- dispositivi di protezione contro le sovracorrenti;
- dispositivi di protezione a corrente diffrenziale:
con la riserva che:
- nei sistemi TN-C non si devono usare dispositivi di protezione a corrente differenziale;
- ......etc
Vado a memoria (ho anche sonno) ma li si parla della protezione dai contatti indiretti.
Se tu ti trovassi nella necessità di dove fare anche la protezione "addizionale" dai contatti diretti, guarderesti da un'altra parte della norma, ove non si fa alcuna differenza fra TN e TT.
Ottima memoria,anche se annonnata :D
In prima istanza userei...involucri, barriere, isolamento rinforzato, etc....e se proprio non ne potessi fare a meno anche il magnetotermico con protezione diffrenziale ad alta sensibilità, ma solo sui circuiti terminali, specificando per bene nella relazione allegata al progetto che la protezione contro i contatti indiretti è realizzata con dispositivi magnetotermici tripolari senza interruzione del neutro e solo per realizzare una protezione addizionale dai contatti indiretti si è fatto ricorso alla protezione differenziale.
Se dovessi leggere tu la relazione non mi preoccuperei neanche di specificarlo, perchè ormai si è capito che un po' di elettrotecnica io e te la mastichiamo... ;);)
intervento banale:
la lettura "nei sistemi TN-C e' vietato usare dispositivi di protezione a corrente differenziale"
non ha il minimo senso
la lettura "nei sistemi TN-C non ha il minimo senso dal punto di vista elettrotecnico usare dispositivi di protezione a corrente differenziale, percio' non metteteli"
e' quella corretta
veramente si parla solamente di "dispositivi di protezione" e la 413.1.3..8 dice appunto che nei sistemi TN-C non si devono usare dispositivi di protezione a corrente differenziale, anche perchè, a parte che non avrebbe senso elettrotecnicamente in quanto i defferenziali non interverrebbero, se lo facessi, interromperei il PEN e ciò non è ammesso.
No: infatti in questo caso si userebbero differenziali unipolari. Hanno il PEN passante ma non lo interropono.
Be', in effetti in Italia non si trovano facilmente in commercio, ma assicuro che sono fabbricati anche in Italia!
Ale, se l'affermazione è riferita ai soli contatti indiretti hai ragione, ma per i contatti diretti non è così, intervengono eccome. Ovviamente il dispositivo di cui parla CIA controlla la corrente nella fase e nel PEN, ma interrompe meccanicamente solo la fase, lasciando il neutro passante.
Ciao, Benny
Infatti era riferita ai soli contatti indiretti. Per avere una protezione addizionale dai diretti avrei bisogno di un MTD da 10mA (vedi curva si sicurezza tempo-corrente).
