Garanzia impianto climatizzatore domestico, quanto dura e chi risponde?
FishermanFriend
Ciao a tutti, nell'estate ho fatto installare un climatizzatore con due split + unità esterna dall'idraulico.
Il lavoro prevedeva lo smontaggio e lo smaltimento dei due precedenti split + motore e la sostituzione con le componenti nuove che ho acquistato da me, usando dunque il vecchio impianto , tubi e impianto elettrico, costo per il lavoro 460 euro. Non sto a sindacare sul prezzo in quanto per me è stato ottimo. Dopo circa un anno quindi quest'estate il clima ha iniziato a non fare più freddo, chiamo l'idraulico che trova subito una perdita per un giunto che si era letteralmente crepato, chiude cambia il giunto fa il vuoto e poi mi dice che ripasserà per caricare il gas.
Passano ben 2 mesi tra vacanze (sue) e rimandi e scuse varie, alla fine mi ricarica il gas dicendo che ne ha messo 1 litro (la bombola era da 0,8 kg quindi ci sta che sia un litro), ma tra sfiati vari che ho sentito (non me intendo e chiedo venia in caso di errori) e il libretto di installazioni la macchina indica che ne vanno inseriti 0.95kg.
Alla fine mi ha detto che il gas devo pagarlo perché deve giustificare le fatture di acquisto per legge e quindi me lo faceva a costo: totale fattura che ho subito pagato 90 euro.
Le mie domande ora sono:
-1 come faccio a verificare che la quantità di gas caricata sia corretta e ciò non comprometta la resa o l'integrità della macchina?
-2 è vero che il refrigerante deve giustificarlo per forza? ma poi non costa circa 30 euro al litro?
Grazie per l'attenzione.
La quantità di gas  occorrente se il tubo si è aperto è 950 grammi .   Per cui visto che in genere la bombola è di 850 g  ne ha dovute comprare 2 .
 Se non mette la carica giusta  , e non ne vedo il motivo , i clima non funzionano  bene  e non credo voglia essere rotto le sc....  facendosi richiamare  per problemi di malfunzionamento , sarebbe da stupidi .
 Se il gas lo ha comprato fatturato ,  deve per forza scaricarlo con regolare emissione di fattura .
Il costo del gas   purtroppo è alto   , non so di quale gas si tratta ,  ma trenta euro è un buon prezzo  per l'r 32.
Il 410  costa ancora di più
È sempre questione di professionalità e il prezzo parla sempre, non si può chiedere solo quel prezzo per smontare e smaltire un dual, lavare l'impianto con solvente riadattare l'impianto elettrico e installare un dual split
Non doveva fare pagare nulla per la riparazione e il gas, intervento in garanzia
