posizionamento vaso di espansione
Buongiorno gruppo,avrei necessita' di far montare un vaso di espansione sull'impianto a caloriferi alimentato da una idrostufa a pellet.Sembrerebbe che il vaso in dotazione alla stufa sia troppo piccolo,perche ad impianto freddo pressione ad 1 bar,quando la stufa arriva a 65 gradi acqua,la stufa interviene con allarme alta pressione.Se tolgo un poco di acqua dall'impianto ,poi non parte per intervento bassa pressione impianto,e cosi' via.Domanda:il vaso in oggetto va montato sulla mandata o sul ritorno?
Grazie dei consigli.
vincenzo barberio
Salve, il vaso lo puoi montare sia sulla mandata che sul ritorno ed in qualsiasi punto dell'impianto.
Non hai spazio nella stufa per metterne uno  di più litri ?
