Ferroli Domicompact c24 acqua sanitaria
Buongiorno,  vorrei un aiuto riguardo un problema che riscontro con questa caldaia . La mattina e solo la mattina,  quindi dopo circa 8 ore di fermo caldaia , dall'acqua sanitaria mi esce acqua misto ruggine. Dopo averla fatta scorre il color ruggine sparisce e ritorna normale,  e così per tutto il giorno,  dato che la caldaia,per la parte sanitaria, comunque viene accesa più volte . Da cosa può dipendere grazie.
L'impianto idraulico è datato ? È fatto in ferro ?
Si, però conta che la caldaia è stata sostituita da poco, l'ho presa usata da un amico.  Con quella precedente non me lo faceva.
E allora se dai per scontato che il problema è la caldaia ,   vuol dire che sai già dove intervenire  , o sbaglio ?
 Quindi non serve indagare  ? Scusami , ma non capisco .
No scusami e grazie per l'intervento.  Anzi una mano è sempre di aiuto.  Però volevo eliminare il problema tubi, troppo oneroso in questo momento.  Come potrei verificare con certezza se sono i tubi?
 Chiudi la  generale .Stacca il tubo dell’acqua calda sotto la caldaia  riapri  la generale e fai uscire l’acqua  riempiendo un recipiente  , se non esce arruginita non è la caldaia
