ricerca ventilatori
buongiorno,
non so se è questo il forum giusto, prego il moderatore di spostare la discussione nella sezione corretta.
Sto cercando dei ventilatori da usare in ambito industriale, che in estate mi permettano di estrarre l'aria calda dall'interno del capannone e in inverno di spingere verso il basso l'aria calda, qualcuno sa suggerirmi qualche produttore, vorrei pilotare i ventilatori con degli inverter in modo da regolare anche un po` la temperatura, il capannone ha un volume di circa 13000m³ e posso insatallare 5 ventilatori
Gravino
10 ore fa, gravino ha scritto:
estrarre l'aria calda dall'interno del capannone e spingere verso il basso l'aria calda
non è sufficiente un ventilatore ci vogliono anche delle serrande che deviano il flusso
mi viene in mente un UTA
grazie Davide,
ho visto le UTA, ma non era proprio quello che avevo in mente, io volevo in estate tirar via dal capannone il calore generato dalle macchine, sono forni, e in nverno sfruttare questo calore per riscaldare l'ambiente visto che tutto il calore si deposita sottto il tetto
dipende un po' da come è fatto il tetto, secondo me devi fare due sistemi separati.. per l'estrazione ti servono torrette sul tetto o un ventilatore nella parte alta di una parete dalla parte opposta di un portone in modo da creare una corrente d'aria..
per l'inverno vano benissimo i classici ventilatori a tre pale o simili.. con le pale lunghe e rotazione a spingere in giù
Modificato: da reka
Dipende anche da quanto è alto, per spingere giu l'aria calda ci vuole un bel po di portata
fai una ricerca con
destratificatori d'aria industriali
comunque, non si estrae mai l'aria la si "mescola" anche nel periodo estivo
grazie a tutti per i consigli,
per il momento ho cercato i destraficatori e provveduto a contattare un produttore
grazie di nuovo a tutti
