Illuminazione Su Tesate 12v
un cliente mi ha chiesto di installare la classica tesata alimentata da trasformatore toroidale a 12 V dove poi lui metterà dai faretti, il problema è che invece di metterla a soffitto la vuole mettere in verticale su un muro (da pavimento a soffitto), la mia domanda (forse ridicola) è: non è pericoloso per i contatti diretti verso i due cavetti di acciaio della tesata??
Ciao Lelele,
Potresti avere problemi solo qualora, sbagliando, utilizzassi un trasformatore normale 230/12 V, che non ti garantisce, mancando il doppio isolamento che in caso di guasto, ti possa ritrovare al secondario la tensione primaria. Se, come devi, utilizzi un trasformatore di sicurezza non c'è nessun problema. Sotto queste ipotesi la tensione di 12 V non è pericolosa neanche per contatto diretto.
Ciao, Benny
Modificato: da ing.bennyp
Luca Bettinelli
Come diceva il mio professore di elettrotecnica "con la 12 Volt ci potete anche andare a letto"
grazie per le risposte, un ultima domanda: e in caso di contatto con entrambi i poli? es. mano destra su tesata destra e mano sinistra su tesata sinistra?
Luca Bettinelli
La risposta è sempre la stessa !
Anche se con la mano destra tocchi la testata sinistra e con la sinistra tocchi la destra, oppure con il piede sinistro tocchi la testata destra e con la mano destra tocchi la testata sinistra. :superlol:
Una tensione di 12Volt se proviene da un trasformatore di isolamento NON é PERICOLOSA, non succede nulla.
Modificato: da Luca Bettinelli
Paolo Cattani
Alcune risposte valide.
1- .... "non sappia la destra quel che fa la sinistra"...
2- Se si tocca con la mano destra la testata sinistra e con la mano sinistra la testata destra?
Risposta:
"invertendo i poli, il risultato non cambia"
3- Rimane ovviamente da testare con altre parti del corpo. Attenzione, usare solo parti che siano duplicate.
A scanso di equivoci, diciamo che puoi toccare per ore con una delle mani la tesata di sinistra e con l'altra quella di destra, purchè si parli di corrente alternata.
In corrente continua, anche tensioni così basse possono essere pericolose se i tempi di applicazione sono lunghi. :o
Paolo Cattani
.... a causa degli effetti elettrolitici sulle cellule: si dice che, se applicata per tempo sufficiente (un giorno? un'anno?) anche una pila da nove volt sia letale. però non credo che nell'accezione comune "contatti diretti" sia contemplato questo problema, ma solo il rischio di fulminazione che nei 12 V è inesistente.
Su questo non vi era alcun dubbio, era solo una precisazione.
