bircastri Inserito: 27 ottobre 2021 Segnala Inserito: 27 ottobre 2021 Buongiorno a tutti. Sono in fase di ristrutturazione di una piccola casetta che ho acquistato. I mq calpestabili sono 50 (+- 1). Vorrei un consiglio su come progettare il centralino o quadro elettrico generale dell'intero appartamento, questo per avere almeno una idea dei costi e per poter capire meglio su cosa e come verificare il lavoro del futuro elettricista. Illustro in breve le caratteristiche e le funzioni che avrà la casa. Stanze: Cucina\Sala (ambiente unico) Bagno Cameretta Camera da letto Piccolissimo ripostiglio (ma proprio piccolo) Cucina e riscaldamento a gas con caldaia Due Condizionatori (inizialmente ne installerò solo 1) Impianto allarme e video sorveglianza (solo 2 telecamere) Mi sapreste gentilmente fornire uno schema qualche consiglio su come poter progettare questo impianto ? Io avevo provato a suddividerlo in questo modo qui: Differenziale puro 32A Differenziale puro 25 A Magnetotermico Prese 16A Magnetotermico Luci 10A Magnetotermico Prese cucina 16A Differenziale puro 25A Magnetotermico 16A Forza motrice (Lavatrice, Lavastoviglie) Magnetotermico 10A Frigorifero Differenziale puro 25A Magnetotermico 16A Condizionatori Magnetotermico 6A Caldaia Magnetotermico 6A Allarme + Videosorveglianza
Microchip1967 Inserita: 27 ottobre 2021 Segnala Inserita: 27 ottobre 2021 - Differenziale puro 32A e chi lo protegge? Potenza contrattuale? - Differenziale puro 25 A- Magnetotermico Prese 16A- Magnetotermico Luci 10A- Magnetotermico Prese cucina 16A il generale non è protetto da sovraccarico - Differenziale puro 25A- Magnetotermico 16A Forza motrice (Lavatrice, Lavastoviglie)- Magnetotermico 10A Frigorifero Anche qui' il generale non risulta protetto, seppur di poco. Sicuramente fare linee separate per gli elettrodomestici piu' energivori - Differenziale puro 25A- Magnetotermico 16A Condizionatori- Magnetotermico 6A Caldaia- Magnetotermico 6A Allarme + Videosorveglianza Stesso discorso di cui sopra. Nonchè personalmente metterei 2 MTD separati per i 2 condizionatori Se l'allarme è in classe II il relativo MT lo metterei suboto a valle del generale
bircastri Inserita: 27 ottobre 2021 Autore Segnala Inserita: 27 ottobre 2021 grazie per la tua risposta. Mi potresti gentilmente dire come lo modificheresti tu?
ilsolitario Inserita: 27 ottobre 2021 Segnala Inserita: 27 ottobre 2021 Prima di tutto, il gruppo di misura ( contatore) dove si trova??? C'è un interruttore vicino al contatore?? quanto dista dal tuo centralino?? Che sezione di cavo ti arriva in casa?? Hai già un impianto di terra??? Tante domande ma almeno ci togliamo i dubbi
bircastri Inserita: 27 ottobre 2021 Autore Segnala Inserita: 27 ottobre 2021 Puoi farne anche mille di domande, vi devo solo ringraziare per il supporto. In casa arriva la corrente al contatore con cavo da 4.5 Dal contatore al centralino ci sono circa 4mt di curogato (sono molto vicini). Non ho l impianto di messa a terra, è un piano terra e dovrò anche risolvere questo problema.
Maurizio Colombi Inserita: 27 ottobre 2021 Segnala Inserita: 27 ottobre 2021 9 ore fa, bircastri ha scritto: per poter capire meglio su cosa e come verificare il lavoro del futuro elettricista. E tu avresti modo di contraddire e/o verificare l'operato di un artigiano che "assolderai" per realizzarti l'impianto elettrico, solo con i consigli che provengono da un forum? Povero collega...
elab69 Inserita: 27 ottobre 2021 Segnala Inserita: 27 ottobre 2021 56 minuti fa, Maurizio Colombi ha scritto: E tu avresti modo di contraddire e/o verificare l'operato di un artigiano che "assolderai" per realizzarti l'impianto elettrico, solo con i consigli che provengono da un forum? Povero collega... Non è di sicuro così, ma sembra più una forma delicata per non dire "se mi date un paio di dritte me lo faccio da solo"😆
elab69 Inserita: 27 ottobre 2021 Segnala Inserita: 27 ottobre 2021 Sui centralini domestici entrano in gioco una o più delle seguenti norme: CEI 23-51 quadri di distribuzione per installazioni fisse per uso domestico e similare CEI 64-8/534 LIMITATORI DI SOVRATENSIONI (SPD) CEI 64-8/37 Ambienti residenziali - Prestazioni dell’impianto CEI 0-21 Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT Non è proprio una passeggiata, sia che tenti in autonomia o che sorvegli un tecnico al quale commissioni il lavoro. Nella proposta che hai postato vanno benino solo le associazioni dei magnetotermici con i circuiti di uscita. Ma i differenziali, come ti è già stato indicato, non sono dimensionati correttamente. L'impianto allarme intrusione dovrebbe avere un circuito riservato. Non hai tenuto conto di un SPD (e quand'anche lo prevedi, chissà mai se sarà collegato in modo che funzioni) Mah, temo che per quanto ti impegni, sarà dura portare a casa un centralino veramente a regola d'arte
reka Inserita: 28 ottobre 2021 Segnala Inserita: 28 ottobre 2021 gli spd senza terra non funzionano 😃 comunque io per realizzare un centralino domestico userei le guide che hanno i vari probuttori, bticino, abb... hanno sempre schemi che si adattano alle varie situazioni
Microchip1967 Inserita: 28 ottobre 2021 Segnala Inserita: 28 ottobre 2021 13 ore fa, bircastri ha scritto: Non ho l impianto di messa a terra, è un piano terra e dovrò anche risolvere questo problema. E' la primissima cosa da sistemare, altrimenti non si va da nessuna parte. Una volta realizzato (ed anche in base al valore di RT ottenuto) si potrà poi dimensionare il tutto ed utilizzare eventualmente differenziali selettivi se necessari, noncheè far funzionare correttamente gli SPD
piergius Inserita: 28 ottobre 2021 Segnala Inserita: 28 ottobre 2021 In aggiunta a quanto è stato già detto: Subito dopo il Contatore il primo Interruttore deve essere il Magnetotermico Generale di Impianto. Il Quadro dell' appartamento deve avere un Sezionatore Generale (ad esempio se metti un Sezionatore Portafusibili Bipolare da 32 A, in caso di intervento sull' impianto, potrai togliere tensione al quadro e mettere i fusibili in tasca 😉 ) E' essenziale riservare un Differenziale ai Magnetotermici da 6 o 10 A di Allarme, Luce, prese 10A, Frigo , Congelatore, Caldaia e altri Servizi Essenziali; lascerei lo spazio necessario per dotare di un proprio MTD questi utilizzatori. il resto degli Utilizzatori , in genere di potenza maggiore + muniti di Filtro Antidisturbo+ ubicati in ambienti potenzialmente umidi, andrà suddiviso tra altri Differenziali , ad esempio Zona Giorno e Zona Notte , e relativi Magnetotermici.
castrio Inserita: 31 ottobre 2021 Segnala Inserita: 31 ottobre 2021 Grazie a tutti per le risposte. Avrei ipotizzato questo tipo di impianto. Magnetotermico 32 A Generale MTD 10A Frigo MTD 10A Luci MTD 16A Prese MTD 16A Prese Cucina (Forno, cappa, presa sul piano) MTD 16A Lavatrice e Lavastoviglie D32A MT 6A Caldaia MT 6A Allarme + video sorveglianza MT 16A Condizionatori.
reka Inserita: 31 ottobre 2021 Segnala Inserita: 31 ottobre 2021 D32A sarebbe un differenziale puro? credo ci siano da 25 o 40 e a livello di differenziali, dando per scontato i 30mA, che conta è il tipo-- mettilo da 40 e tipo F se vuoi mantenere questa distribuzione delle linee.. sennò F solo per i clima e per lavatrice/lavastoviglie se di tipo ad inverter. tipo A percaldaia, allarme e video..
bircastri Inserita: 1 novembre 2021 Autore Segnala Inserita: 1 novembre 2021 D32 si è un differenziale puro. secondo te va bene mettere un differenziale da 40 tipo F e lasciare i 3 magnetotermici come ti ho descritto prima oppure mi conviene fare come dicevi tu quindi tipo F e tipo A ? quindi aggiungere un altro differenziale puro?
