Messa A Terra Con Corda
Sul forum ho letto che per la messa a terra non e' obbligatorio utilizzare i "vecchi" pali, ma si puo' stendere anche una corda. Che accorgimenti(distanze, profondita',...) bisogna avere per questa realizzazione?
Grazie in anticicpo a tutti
marco.riefolo
:blink:
Be... non è facile sintetizzare. Penso tu voglia dire con pali i picchetti. Semplicemente tu devi usare un elemento disperdente: questo può essere fatto con picchetti, con corde, con altro o con sistemi misti. Con i picchetti in genere non si riescono ad ottenere valori bassi di resistenza di terra se non a patto di impiegarne un pò. Quindi sia in bassa sia in media se hai possibilità di scavare è più logico interrare una corda in rame, in genere a 0,5 m di profondità. Se posso uso una sezione di 35 mm2
Ottima sintesi.... <_<
