Oggi ho fatto una cavolata.
comprato termostatò nuovo Wi-Fi e dopo avere collegato il tutto mi accorgo che il relè termostatò non ha contatto pulito ma buttava fuori anche il neutro.
Saltava la corrente 2/3 volte ma non ho pensato a quello.
così oggi col tester ho provato e il contatto non butta fuori 220v ma solo una fase e L altro niente.
la caldaia è accesa e sembra andare ma va solo acqua calda.
quando metto su inverno non parte.
non da errori
resta sul visore la lineetta come se fosse in attesa del accensione.
non parte nemmeno facendo il ponte sui contatti del termostato
bruciata la scheda? Si può riparare?
bruciato o da controllare altro pezzo su caldaia?
grazie
Allego foto alla scheda (fusibili controllato )
https://ibb.co/xSPjKHV
Non si vede nulla di anomalo a parte una resistenza che non centra niente.
Da quale connettore dovrebbe arrivare il comando del termostato?
Modificato: da Dumah Brazorf
La resistenza sotto il trimmer blu centrale è intera?
Si integra
dalla foto forse sembra rotta ma è color oro o argento
Prima come facevi andare il riscaldamento? Un termostato semplice collegato dove?
Che tensione misuri adesso ai capi di CN5? E a caldaia spenta che resistenza misuri?
Quei due fili neri vanno ad una morsettiera per i collegamenti esterni, vedere...
Il termostatò si é rotto e cambiato con uno sbagliato.
i due fili neri vanno ad una morsettiera dove é previsto un mammut per fare ponticello o per collegare contatto pulito di termostatò esterno
non ho misurato nessuna resistenza perché non sono capace
La tensione a cn5 é 0
Lo farò
era per capire se secondo voi é un problema legato alla scheda o può essere legato a qualche altro sensore ecc sulla caldaia.
solo questo.
il problema che ho messo tensione sulla scheda é sicuro.
