Pistone FAAC 422 sbs genera rumore nel motore dopo la chiusura di corsa
Alessandro Carluccio
Buon giorno a tutti; ritorno sull' argomento del pistone FAAC 422 SBS (cancello battente, 1 sola anta), appena revisionato, grazie ai vostri consigli da circa 6 mesi per lamentare un problema sorto da poco a cui non so dare una spiegazione.
da qualche giorno col sopraggiungere delle temperature piu' rigide (forse), quando il cancello si chiude, andando a fine corsa e chiudendo l' elettroserratura, (comandata da una scheda madre 401 MPS), si sente un rumore metallico per qualche secondo, simile a quello di un cambio marcia di auto che gratta, proveniente dal motore elettrico del pistone.
Ho eseguito la seguente prova:
- sbloccando il pistone con la chiave (by pass), movimentandolo a mano il cancello 2 o 3 volte e ribloccandolo con la chiave del by pass, il rumore non si presenta piu'; ma in seguito alle successive aperture e chiusre il rumore si ripresenta, sempre alla sola chiusura.
Suggerimenti: viti di by pass di chiusura troppo chiuse ? (attualmente le viti di by pass rossa e verde non sono strette al max)
Grazie in aticipo - saluti.
Ciao, la regolazione dei by-pass non si fa di certo ad occhio, ti ricordo che ci sono delle forze ben precise da rispettare in base alle vigenti leggi.  Il rumore metallico a finecorsa è strano, potrebbe essere anche solo il carter che vibra, prova a rimuoverlo e vedi se si ripresenta.
Grazie della risposta. Ho provato anche senza il carter di alluminio, ma il rumore presiste. Provero' ad allenatre un po' la vite del by pass in chiusura, non avendo strumenti x misurare la forza di apertura e chiusura del pistone.
