Lavatrice Hotpoint aqualtis AQS73D29EU/A - problema “Manca l'acqua verifica il rubinetto”
Ho cambiato pressostato ed elettrovalvola ma non riesco a risolvere questo problema...consigli?
Presumo che tu abbia già guardato se il filtrino del tubo di carico (se c'è) e quello dell'elettrovalvola sono puliti e quindi se l'acqua arriva alla macchina. L'elettrovalvola viene alimentata?
ho sostituito direttamente l elettrovalvola....mi conviene in ogni caso verificare? l'acqua di fatto c'è
Ma riesci a resettare  il messaggio ? E poi  quando  reimposti un nuovo programma e avvii ,  dopo poco si ripresenta il messaggio ?
Oppure la scritta è sempre presente ?
Non si resetta il messaggio devo riavviare il programma. Singolarmente risciacquo e centrifuga va senza problemi
Controlla le elettrovalvole ,  se ne ha due , vedi che magari una delle due non funziona.
