Cassetta Telecom nel palazzo, cosa c'è dentro ?
Ciao a tutti, nel mio palazzo c'è una cassettina rettangolare (ogni piano) con la scritta esterna "telecom" al suo interno c'è questa roba: https://ibb.co/rvmwTLd
Secondo voi cos'è ? a me sembra un impianto di antenna, quello mi sembra un partitore. Sbaglio ?
Esatto, era il tentativo di portare la TV via cavo nelle case, purtroppo non più messo in atto.
Ricordo di aver visto dei decoder di Stream identici ai satellitari, ma con frequenza in ingresso via cavo (Banda S), parecchi anni fa.
del_user_293569
Se non sbaglio dovrebbe essere il cablaggio del progetto "Socrate" per la TV via cavo della Telecom. Saranno 20 anni che e' stato abbandonato.
Ogni tanto per strada si vedono questi armadi con le centraline depredate e cavi tagliati come se fosse passata un'orda di vandali.
Modificato: da Francesco_54
Anni 90 progetto Socrate Telecom. TV via cavo e internet all'incredibile velocità di 1,5 Mbps.
bene, un'altro spreco di soldi stile "Fido DECT". Cioè questi hanno cablato tutte le palazzine a spese loro (nostre) ? mha...
Speriamo riescano almeno a riutilizzare le canaline per cassarci l'eventuale fibra ottica.
Modificato: da microinfo
Sono le cassette del progetto Socrate che serviva a portare la banda larga via cavo coassiale, poi morto dopo pochi anni.
Però sembra di vedere un multifibra con relativa scatola per lo splittaggio del monofibra
Siete coperti in ftth suppongo?
nel palazzo arriva FlashFiber, quindi dici che già è stato utilizzato per il passaggio della fibra FTTH ?
Flashfiber è una società di cui tim faceva parte, ora si chiama fibercop. A me sembra un multicoppia in fibra quel cavo che entra nella scatolina e mi sembra di vedere un cavo sottilissimo bianco che esce dalla stessa, quella dovrebbe essere una fibra, magari qualche tuo vicino sta già usando ftth.
I cablaggi ftth si svolgono in 2 modi:
-Posizionano il ROE/PTE (scatola dove si fanno le connessioni in fibra) di fianco alla chiostrina di tim e portano la singola fibra negli appartamenti quando il cliente la richiede.
-Partono da sotto col multifibra e posizionano su ogni piano la scatolina che tu hai fotografato, e quando il cliente la richiedono portano la fibra dalla scatola al piano all'appartamento.
Ti consiglio di approffitare dell'ftth e richiederla in quanto non ha costi superiori rispetto ad adsl/fttc ma è un molto avanti.
c'è una cassetta telecom al piano terra con all'interno un ROE. Quindi da come dici tu, dovrebbero partire i cavi singoli agli appartamenti, invece su quel pianerottolo c'era la cassetta di split. Chissà.
Inoltre fuori la cassetta si sono gli adesivi gialli, forse questo era relativo al progetto socrate:
XXX A1 /01:05
Poi c'è un adesivo più recente, installato quando hanno messo al fibra (credo):
TIM CNO XX
XXXXXY-YXXX-YXXX
XXXXXY-YYXX-YXXX
XXX A1 /01:05
Gli adesivi gialli vengono usati anche da fibercop per i roe ma sono stati da sempre usati da tim per le chiostrine, se posti una foto ti dico a cosa si riferiscono.
Comunque magari hanno messo un roe perchè magari anche eventuali negozi del palazzo sono collegati alla chiostrina condominiale e per loro serve il roe...
