Costruzione stringa in Step7
Ciao a tutti.
Su un vecchio impianto con Step7 devo inserire un lettore barcode.
Uso la P_Recv per ricevere da seriale ed appoggio su un array di bytes, La funzione mi dice anche quanti bytes sono arrivati.
La lunghezza può variare da cliente a cliente.
Dopo aver ricevuto l'array di byte li controllo in modo tale che il primo sia = 02 e l'ultimo 0D.
Lo sto facendo il SCL il controllo. Se tutto è a posto devo creare una stringa che deve essere visualizzata nel HMI togliendo il primo carattere e l'ultimo in quanto non rappresentano dati utili all'operatore. Però per copiare in SCL un array di caratteri o bytes su una stringa non mi riesce ...sarò arruginito....
Non ho proprio voglia di fare in awl puntatori etc.....
Come potrei fare sempre in SCL ?
forse mi conviene usare un array di caratteri per costruire il buffer finale e poi usale awl con sfc per copiarli nella stringa ...non trovo alternative per fare tutto in SCL....
Ciao, così credo possa funzionare. Adesso non ho modo di verificarlo.
FOR i := 1 to TuoIndice-1 DO
    TuaStringa := I_STRNG(BYTE_TO_INT(TuoArray[i]));
END_FOR;
Claudio.
compilare lo compila e  l'ho caricato solo che non riempie i caratteri della stringa
Manca qualcosa per incrementare il carattere da scrivere nella stringa....
Attualmente faccio cosi
 IF (DB_Barcode.buffer_in[1]=B#16#02) AND (DB_Barcode.buffer_in[DB_Barcode.lenght]=B#16#0D) THEN
                                   DB_Barcode.Messaggio_OK:=True;
                                   FOR i:=1 TO DB_Barcode.lenght-2 DO
                                      DB_Barcode.Barcode := Int_to_STRING(BYTE_TO_INT(DB_Barcode.buffer_in[i+1]));
                                      //DB_Barcode.C_Barcode[i]:=BYTE_TO_CHAR(DB_Barcode.buffer_in[i+1]);
                                   END_FOR;
                                END_IF;
Ho commentato quello che ho fatto prima, utilizzando un array di char di appoggio e poi in awl riempio la stringa dal array di appoggio con SFC20 e funziona
Certo se potessi fare tutto in SCL sarebbe meglio.....
Modificato: da walterword
Così a naso... Non è che devi prima scrivere nel descrittore della stringa la lunghezza e poi metterci i caratteri?
