Nhio Inserito: 30 ottobre 2021 Segnala Inserito: 30 ottobre 2021 Ciao a tutti, spero di riuscire a risolvere il problema con questo forum. Ho una luce posta in un corridoio che può essere accesa/spenta da 3 diversi interruttori: uno dalla camera, uno dal soggiorno e uno dal corridoio stesso. Non so se per colpa mia o per quale ragione, ma non riesco più ad accendere la luce... escludo ipotesi lampadina rotta ( ci sono 3 lampadine) ma non posso escludere del tutto che sia rotto il lampadario. Vi faccio vedere i fili collegati ai 3 rispettivi pulsanti sperando che mi possiate dire se (i) c'è qualcosa che non torna nei fili (ii) potrebbero essere a posto e quindi il problema potrebbe essere altrove. Ho un rilevatore di corrente... nel caso potesse servire
DavideDaSerra Inserita: 30 ottobre 2021 Segnala Inserita: 30 ottobre 2021 (modificato) Hanno usato 1 deviatore (foto 1, ma non si vede bene) e 2 invertitori, a quanto pare. Per quanto mi riguarda l'errore è nella seconda foto: l'invertitore dovrebbe essere sostituito con un deviatore, collegando i cavi arancioni agli "estremi" e il bianco al comune Modificato: 30 ottobre 2021 da DavideDaSerra
Dumah Brazorf Inserita: 30 ottobre 2021 Segnala Inserita: 30 ottobre 2021 7 minutes ago, Nhio said: Non so se per colpa mia o per quale ragione Che hai fatto tu? La seconda foto non va bene.
reka Inserita: 30 ottobre 2021 Segnala Inserita: 30 ottobre 2021 (modificato) non è che i fili si cambiano posto da soli, se prima andava l'unica cosa che non puoi essere sbagliata sono i collegamenti ... al massimo prova a tirarli uno a uno per vedere se ce n'è qualcuno lento. comunque, escludendo i cavallotti con altri frutti tu hai due deviatori e un invertitore, quello con quattro morsetti impegnati è l'invetitore, quelli con tre morsetti sono i deviatori... di questi due uno ha il centrale con sempre la corrente presente mentre il secondo ha la corrente che va e viene ad ogni comando. controlla col il cercafase se ad un centrale c'è la fase. ps: non mi si erano caricate due foto. Modificato: 30 ottobre 2021 da reka
DavideDaSerra Inserita: 30 ottobre 2021 Segnala Inserita: 30 ottobre 2021 @reka guarda bene la foto 2: quell' è un invertitore (ha 4 connettori) e non un deviatore
elettromega Inserita: 30 ottobre 2021 Segnala Inserita: 30 ottobre 2021 ciao se sono 3 punti dalla lampadina va a un deviatore quindi 3 morsetti , da questo a un invertitore 4 morsetti e da quest' ultimo a un deviatore dove prende la fase 3 morsetti. nella prima foto parte con il nero che è la fase ci sono i due viola che partono e devono arrivare al invertitore che sarà a meta foto 3 arrivo due viola ripartenza arancio ,poi arrivano a un invertitore al posto del deviatore , qui dovrebbe essere l'errore , basta spostare il grigio in basso e gli arancio uno per morsetto in alto.
reka Inserita: 30 ottobre 2021 Segnala Inserita: 30 ottobre 2021 1 minuto fa, DavideDaSerra ha scritto: @reka guarda bene la foto 2: quell' è un invertitore (ha 4 connettori) e non un deviatore avevo guardato solo la prima foto e non ci ho capito nulla, poi visto che diceva che funzionava prima ho immaginato fosse un sistema normale con 2 dev e 1 inv. adesso son curioso di capire se se l'è trovato così o ci ha già maneggiato
Dumah Brazorf Inserita: 30 ottobre 2021 Segnala Inserita: 30 ottobre 2021 (modificato) Ma quello è un invertitore o un interruttore bipolare? Che leggo L1 e L2 sui contatti in basso... Se è un invertitore spostando i due fili arancio separati sui contatti in basso dovrebbe poterlo riutilizzare come deviatore. Modificato: 30 ottobre 2021 da Dumah Brazorf
piergius Inserita: 30 ottobre 2021 Segnala Inserita: 30 ottobre 2021 Il collegamento corretto dell ' Invertitore è in foto 3 Omettendo 1 filo funzionerà da Deviatore. Lasciando un solo filo di ciascun colore, si userà come interruttore.
Maurizio Colombi Inserita: 30 ottobre 2021 Segnala Inserita: 30 ottobre 2021 Dovrai spostare uno dei due fili arancio dell'apparecchio in foto 2 (lasciando l'altro nella sua posizione iniziale) nel morsetto in basso sotto al filo di colore chiaro ed il gioco è fatto.
soltec Inserita: 30 ottobre 2021 Segnala Inserita: 30 ottobre 2021 4 ore fa, DavideDaSerra ha scritto: Per quanto mi riguarda l'errore è nella seconda foto: l'invertitore dovrebbe essere sostituito con un deviatore, collegando i cavi arancioni agli "estremi" e il bianco al comune L' invertitore può essere usato come deviatore tranquillamente. Più che altro è sprecato.
Nhio Inserita: 31 ottobre 2021 Autore Segnala Inserita: 31 ottobre 2021 Ciao a tutti, intanto vi ringrazio tantissimo delle numerose risposte. Premetto fin da subito che grazie alle vostre risposte ho risolto il problema. Devo dire che questo forum mi ha salvato...magari non la vita, ma di certo il portafoglio in più occasioni, quindi grazie di nuovo. Mi sono andato a studiare la differenza tra deviatore e invertitore...ora è decisamente tutto chiaro. Per rispondere ai vostri dubbi: l'impianto in origine non era così... è stato "tocacciato" da mio suocero perchè a seguito di imbiancatura si erano sporcati alcune prese sono state sostituite/invertite...insomma faccio mea culpa! Ora ho rimesso un deviatore al posto dell'invertitore...e luce fu!!!! E così vissero felici e contenti!
