alanford Inserita: 26 dicembre 2021 Autore Segnala Inserita: 26 dicembre 2021 Partitore a 2 Vie e segnale già migliorato!😇
felix54 Inserita: 26 dicembre 2021 Segnala Inserita: 26 dicembre 2021 (modificato) Ribadisco ancora una volta che i valori diagnostici dei ricevitori sono fortemente indicativi e che in digitale è più impotante la qualità. Soffermati sui valori rilevati senza partitori e quelli con quello a tre uscite e a due, ovvero 90 - 70 - 80%. Abbiamo detto che un partitore a 3 vie riduce la potenza di 1/4 e quello a 2 di 2,5 volte. Fai i conti della serva ed in via teorica ti aspetteresti che con quello a 3 uscite avresti dovuto rilevare 90/4=22,5% mentre con quello a 2 vie 90/2,5=36%. Come vedi la realtà è ben diversa e la diagnostica indica un calo decisamente inferiore alla realtà e ancor peggio è l'altra realtà in cui due ricevitori sottoposti alle stesse prove, sulla stessa presa e con gli stessi partitori restituiscono valori diversi fra loro... Concludendo, non potrai migliorare l'attuale situazione con nessun'altro componente. Modificato: 26 dicembre 2021 da felix54
alanford Inserita: 26 dicembre 2021 Autore Segnala Inserita: 26 dicembre 2021 23 minuti fa, felix54 ha scritto: Ribadisco ancora una volta che i valori diagnostici dei ricevitori sono fortemente indicativi e che in digitale è più impotante la qualità. Soffermati sui valori rilevati senza partitori e quelli con quello a tre uscite e a due, ovvero 90 - 70 - 80%. Abbiamo detto che un partitore a 3 vie riduce la potenza di 1/4 e quello a 2 di 2,5 volte. Fai i conti della serva ed in via teorica ti aspetteresti che con quello a 3 uscite avresti dovuto rilevare 90/4=22,5% mentre con quello a 2 vie 90/2,5=36%. Come vedi la realtà è ben diversa e la diagnostica indica un calo decisamente inferiore alla realtà e ancor peggio è l'altra realtà in cui due ricevitori sottoposti alle stesse prove, sulla stessa presa e con gli stessi partitori restituiscono valori diversi fra loro... Concludendo, non potrai migliorare l'attuale situazione con nessun'altro componente. Mi sembra comunque il risultato soddisfacente.
felix54 Inserita: 26 dicembre 2021 Segnala Inserita: 26 dicembre 2021 44 minuti fa, alanford ha scritto: Mi sembra comunque il risultato soddisfacente. Sicuramente sì, non poteva essere diverso.
