Nexus 2g Inim
jippolino
Buongiorno, ho una centrale smartliving 515 con Nexus 2G. Da qualche mese l’operatore non viene riconosciuto ed effettivamente la Sim Tim non funzionava neanche nel cellulare. Chiamata la TIm il problema sembrava risolto in quanto le chiamiate da cellulare partivano. reinserendo la scheda nel nexus 2g , togliendo prima il positivo, e riavviando anche tutta le centrale togliendo la corrente tra i guasti oltre ad operatore assente mi compare “guasto commutatore Sim” e “campo insufficiente”. L’antenna tra l’altro ce l’ho fuori dalla centrale. Potete darmi qualche dritta? Grazie
Link al commento
Condividi su altri siti
L'operazione di re-inserimento della sim va fatta con la centrale in SERVIZIO.
NB. se l'operazione la fai togliendo e ridando il positivo al Nexus, l'operazione va fatta con la centrale in Programmazione quindi serve comunque il codice installatore.
Modificato: da Panter
aggiunto NB
Link al commento
Ho usato infatti il codice installatore per aprire la centrale e togliere il positivo. Come faccio a mettere e togliere la Sim con la centrale in servizio? Una volta aperta la centrale in modalità programmazione se esco dalla modalità l’allarme non suona?
Link al commento
Se la centrale non è con firmware antecedente alla Ver. 6.xx, puoi mettere la centrale in Servizio da tastiera (con cod. installatore), cambiare la sim e dopo pochi secondi essa si connette.
Tieni presente che lo stato di Servizio non permette l'attivazione di sirene quindi, se il nexus è nella centrale, puoi tranquillamente aprirla. Poi quando hai richiuso la centrale basta togliere il Servizio per mettere la centrale in RUN. Il tutto senza bisogno di togliere alimentazione al nexus.
Nota. ricorda di disattivare il pin della sim tramite cellulare, se è nuova.
aggiunta nota
Link al commento
Addendum....
Mi accorgo di averti detto come mettere in Servizio la centrale da tastiera ma non ho risposto alla tua domanda:
In effetti se esci dalla programmazione e metti in RUN, sì che la sirena suona ma... una volta che in Servizio hai riscontrato che la sim funziona (puoi vederlo dai  led verdi 1 e 4 del nexus), basta che rientri in Programmazione, metti in RUN (togli il Servizio) e la sirena non potrà suonare. Quindi chiusa la centrale e uscendo dalla programmazione il gioco è fatto.
Link al commento
