Scheda controllo KV03 sistema multifuoco PIAZZETTA camini
Buongiorno a Tutti,
Apro un nuovo thread come da richiesta del moderatore.
Ho una scheda KV03 per un sistema multifuoco di PIAZZETTA che è "morta" e non riceve più i comandi, la scheda in questione è comandata con un telecomando RF e quando funzionante emette dei beep,  premesso che ho ovviamente controllato che sia alimentata e che il telecomando funziona e cambiato le batterie,
Speravo di trovare i varistori scoppiati ed il fusibile interrotto come illustrato in un altro thread su questo sito del quale ho seguito tutte le indicazioni per i controlli del caso.
Dopo averla smontata ( appena scollegata dalla 220 ) ho notato che i due trasformatori erano tiepidi al tatto quindi presumibilmente alimentati e funzionanti ?
Anche i due varistori visivamente integri misurati a tested non sono in corto.
Non ho dissaldato i due varistori per non taffognare a caso.
Quali altri controlli potrei fare prima di ahimè chiamare assistenza, essendo la scheda a vista integra non mi fido di acquistare oltre 200€ di ricambio da solo non vorrei avere 2 schede funzionanti inutili e magari scoprire che il problema è il telecomando ( anche se mi sentirei di escluderlo )
Grazie per chi vorrà darmi qualche dritta,
Massimo
La prima cosa da fare è misurare le tensioni sul circuito.
Buonasera Livio grazie della risposta, ho misurato con multimetro le tensioni in ingresso ( 220 ) e in uscita dai secondari entrambe presenti, la mia paura è che il problema sia localizzato nella logica ( gli IC ) o nel ricevitore RF nel qual caso non sarei in grado di fare nulla.
e dopo il raddrizzatore?
e regolatore?
Ci vorrebbe una foto piu luminosa, e anche dall'altro lato
se il telecomando è rf potresti chiedere a chi vende telecomandi per cancelli se te lo prova, loro hanno un ricevitore che dovrebbe comunque riconoscere l'emissione, anche se forse non riesce a leggere il codice
comunque "integra a vista" non significa nulla, se i trasformatori si riscaldano potrebbe anche esserci un corto a valle di essi
Grazie dell'idea, questo lo faccio subito così se il telecomando trasmette ho meno remore a toccare la scheda
  • 4 weeks later...
Buongiorno a tutti, poi dopo aver fatto i vari test ho dovuto acquistare nuova scheda perché il problema era nel reparto "digitale" per le mie attrezzature e competenze irriparabile
