Scritta 6000 su differenziale puro
Ho vari differenziali puri abb 4 poli f364 che ho smontato in un locale.
Dove ci sono le varie scritte, tra i vari simboli, c'e' un rettangolo con dentro scritto 6000 e prima di questo rettangolo c'e' un simbolo tipo un fusibile.
Che significa? Che quando viene montato a valle di fusibili, puo' sopportare una corrente di cortocircuito di massimo 6kA?
E' esatto?
Quindi non puo' essere usato se la Icc e' di 15kA nonostante la presenza di fusibili a monte?
A monte ci deve essere un Magnetotermico.
Il simbolo precede semplicemente il valore del Potere di Interruzione.
Quello che non capisco e' se si puo' installare dove la corrente di cortocircuito e' piu' alta di 6kA (se a monte c'e' per es. un magnetotermico da 25kA, o 36kA) o se si ogni caso deve essere usato dove la corrente di cortocircuito e' piu' bassa di 6kA
Maurizio Colombi
Allora:
si può usare
Expand
e si può usare
Expand
mi sembra la "cosa" più semplice del mondo.
Boh
E allora a che serve quella scritta 6000?
Mah
Maurizio Colombi
Expand
6000 sono gli Ampere che il dispositivo è in grado di interrompere sicuramente senza distruggersi.
Se lo utilizzi in circuiti dove la corrente di corto circuito dichiarata è superiore dovrai interporre, tra lui ed il punto di fornitura, un apparecchio che sia in grado di aprire il circuito sopportando tale corrente.
Se lo utilizzi in circuiti dove la corrente di corto circuito dichiarata è inferiore, non fa nessuna differenza, lui sarà in grado di aprire il circuito senza problemi
Expand
Il disegno mi ha tratto in inganno facendomi pensare che combinato con altri sistemi di protezione dava una protezione massima di 6000A in caso di cortocircuito
Maurizio Colombi
E invece
Expand
è quasi giusto.
Riesce ad "aprire" sicuramente una corrente massima di 6000 ampere da solo.
