Finlux asciugatrice
Giorgiobar
Ho una finlux comprata 2 anni fa, a maggio ho cambiato in garanzia scheda madre e resistenza elettrica, lo provata e non più usata per arrivo bella stagione, ora rimessa in funzione dopo 10 asciugate, non finisce programma, non riscalda, e mi da un errore
E04. Un aiuto grazie
Link al commento
Condividi su altri siti
2 ore fa, Giorgiobar ha scritto:
non riscalda
visto che è a resistenza la cosa è molto semplice, la corrente segue questo percorso:
- scheda
- relè
- cavi
- termofusibile/i
- resistenza
Se uno dei due termofusibili è aperto (sono di sicurezza, quindi normalmente chiusi che si aprono al raggiungimento della temp di limite) e lo scovi tirando via il condotto della resistenza e controllando col multimetro in continuità quale dei due non ti "fa bippare" lo strumento.
al 90% sono loro, altrimenti guarderei se il relè alimenta la resistenza (ci attacchi una lampada ad incandescenza) o lo testi per vedere se funziona.
In qualsiasi caso se sono andati i termofusibili o è perchè c'è poco flusso d'aria (condensatore, ventole, condotti,... puliti?) o la resistenza non viene mai spenta (e mi pare strano).
Link al commento
